Текущее время: Чт ноя 20, 2025 3:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 12:14
Вот несколько фоток процесса ремонта бампера своими руками. процесс не полный.....
Помыл бампер в ванной. Не каждый бампер испытывает в своей жизни такой комфорт....)))))
Одна сторона бампера... на фото плохо видно что трещина с обратной стороны идёт до самого конца останавливается за 2 см. до края,держится только на пенке с этой стороны и то она тянется и ломает его больше. Втораясторона(левая) пострадала не меньше,но делал её раньше и не фоткал.
Соеденил трещину в стык и зафиксировал... прихватив термоклеем на прихватки,просверлил несколько отверстий и стянул пластиковыми стяжками,чтоб держал форму.
Заклеил в несколько слоёв с обратной стороны стеклотканью... чем лучше сделаете изгиб,тем легче будет выводить шпатлёвкой. и меньше её уйдет.
Бампер с лицевой стороны,как видете поломан изрядно, в низу видно стяжку держащую трещину. на этой чати видно и дыру с верху... маленькая ,но трудоемкая...
Потом когда всё высохло конечно же зафыркал монтажной пеной,когда она высохла(примерно сутки) подрезаал ровненько и её..
Потом с обратной стороны всё отшпаклевал,зачистил,отполеровал,нанёс грунт и....
Вот примерно как то так получилось... но потом ещё выводил краской... и получилось конечно же лучше,но думаю опыт приобретённый в этой работе не заменим...
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:34
Передние бамперы все одинаковые (есть неоригиналы). На седан пойдет только бампер от седана - он сантиметров на 20 длиннее.
К сожалению на седан неоригиналов нет, во всяком случае я не видел. Пришлось себе покупать оригинал, очень дорогой сабака.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:37
имеешь ввиду на седан заднего нет?
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 21:47
Да. Иностранцы предпочитают хечбеки и универсалы, видимо поэтому наши желтые братья делают только их.
Так что или разборка или оргинал. Цена около 14 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 23:13
могу уточнить! есть ли китай...если надо...?
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:48
поставил неоригинал тайвань. неайс. был с пенной вставкой уже. но пришлось ее подрезать. и между фарой и бампером щель мм 5. родной стоял нормально. и еле прикрутил бампер к крылу. такое чувство что мм на 10 он по бокам меньше.
ставил во дворе. машину не поднимал. спокойно до всех гаек долез
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:57
у меня на орионе с пятнашки стоят смотрятся нормуль да и преобрести легче.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 17:13
Это что, с ВАЗ 2115 ? Фото в студию :smile70: , а свою машину - в подпись :evil: Какого года твой Орион ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 20:33
воха61
Пропиши машину в профиле http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 5:47
орион 85 года. а фото завтро скину. бампера по контуру слехка подрезать нодо. а если есть руки и желание то за день можно всё подогнать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:02
парни подскажите как фото выкинуть? я с мобилы юрзаю.[/img]
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 17:34
Доброго вечера, форумчане. С наступающим Вас всех. А теперь перейдем к сути.
Сегодня в нашем городе погода была просто .....па, гололед страшный да еще и дождь пошел, ну в общем на одном из поворотов, я влетел в снежный бруствер, не совсем снежный, а ледяной. Результат
и
РАссматривается вариант ремонта. Кто с таким уже сталкивался и чтобы вы посоветовали? ЗАмена бампера не предвидется в виду денежных проблем. Кусочков нет потому что они превратились в крошку и по разлетались, вот вам китайские бампера. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 23:06
короче невыполнимого тут ничего нет.... псмотри на мой бампер в прошлом выше писал процесс востановления... так вот там действительно была жо.а.!!!!!
Что посоветую тебе, так это: бери мовиль или что то масло содержащее обмаж места железа под бампером и кузов бампер сам поверх этого пищевой пленкой чтоб не испортить детали в последствии.... устнови бампер в том положении как он должен быть,ЗАФИКСИРУЙ НАДЁЖНО!,возьми монтажную пенку, зафыркай всю облась. как высохнет среж лишки края зашкурь и саму пенку и вставь туда стеклоткань с эпоксидкой и затвердителем ... и так в результате форма у тебя уже есть.... и с обратной стороны можно обклеивать стеклотканью...... потом шпатлёвку по пластику.....дерзай, не специалист,но дело с этим имел и получалось...главное какой опыт преобретаешь сталкнувшись хоть раз с таким ремонтом!!! потом почти всё отремонтируешь.....
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 23:53
Огромное спасибо за ценный совет. Технологию понял, буду дерзать, но эт как подвернется случай, а сейчас Новый год на носу не до этого. Да и машина на улице стоит. Ни че как нибудь прорвемся :bye:
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:40
вот думаю если бампера полностью пропенить монт.пеной по всей длине и ширине бампера то насколько полезно будет это дело?
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
