Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:39
 Заголовок сообщения: Продувка цилиндров (инжектор)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 0:21
Читал... Много думал... Такое ощущение, что народ не знает о программе продува цилиндров - для инжектора.... Это возвращаясь к теме о залитых свечах....
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 1:14
Может поделишься знанием?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 1:41
Выжимается педаль газа крутится стартёром.... Это действие перекрывает подачу топлива через форсунки, со всеми отсюда вытекающими.... Пробовал.... Помогает... Сегодня заводил свою машину с компрессией 2-2.5-3-4.. Завёл...
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 1:47
А, да, слышал такое.
Осталось нам выяснить, в каких БЭУ это реализовано.
Сколько я читал про свой EEC-IV (не много), этой функции не встречал.
Может кто-нибудь даст нам больше информации по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 1:50
Дима, на чем это у тебя такая компрессия??
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 2:06
2Observer: Fiat Marea
2dsa: Я слышал о том, что это стандартная программа и она применима для всех впрысковых двигателей. Причём слышал от весьма компетентных в этом вопросе(с моей точки зрения) людей
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 2:15
Дима, сильно! года-то какого он? (пришли его данные кста для аварийной карты)
Насчет режима продувки - подтверждаю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 3:45
Ха, так это же легко проверить.
Нажать газ в пол и попробовать завестись.
Если схватывать не будет - значит не идет бензин и режим продувки работает.
Нужно будет попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 20:54
Че то я пробовал, не так уж и легко проверить.
При выключении стартера тут же заводится. Или даже раньше.
Может, для того, чтобы проверить, нужно залить свечи. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 15:04
На сиерроклубе тоже обсуждали. Говорят, на старых сиеррах и скорпах инжекторных тоже есть. Т.е. до 90 года которые - года 88 там.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 2:26
Дам.
:D
Специально пробовал, кады прочитал, ток ща руки дошли отписаться.
Вопчем холодное двигло, или горячее, ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛИ ГАЗА ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ....
Еси газулю бросить (те, чтоб как надо) заводится нормально, как обычно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 2:57
А у меня заводится.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 3:03
dsa писал(а):
А у меня заводится.
Тады непонятно.... Я долго ждал, секов по пять.... Никаких попыток на чхание даже не было....
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 19:49
Может, это связано с тем, что у меня педалька газа болтается, не дожимает и не дает до упора заслонку открывать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 18:23
Попробовал на Фиат Мареа - подтверждаю, при выжатой педальке машина не заводится... Педальку отпускаешь через оборот заводится... Вне зависимости - теплая или холодная...
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
