Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:22
Сигналка заработала!
Ссылка на тему(если интересно) http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=378044#378044
Посторонний звук оказался биением стартера, т.к. ослабли болты крепления. Странно... Затягивал туго, видимо отходили свой век... Сейчас дома поищу другие, встать из-за стартера не хочется... Да и жалко, даже стоимость ремонта, как новый на жигуль...
По смеси... Может быть. Как отрегулировать на наших карбах?
Вебер 28-32 тлдм...
Дело в том, что открывая заслонку-машина начинает работать ровнее и из выхлопа уходят признаки копати, но все равно, под конец чутка темноват выхлоп. Такое чувство, что добавив еще воздуха-будет отлично.
Значит льет... Надо уменьшать.
Там, под кожухом, сразу пойму что к чему или надо как-то подлезать?
Как правильно должны быть расположены эти метки?
valiant97 и остальные форумчане, большое спасибо за Ваше терпение и практически неисчерпаемое желание помочь.
Отогнать машину на сервис конечно можно, но хочется научиться самому все это делать! А во вторых деньги перед НГ явно лишними не бывают. Да и на сервисе не факт, что найдут причину.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:35
Стас Спб то что подобную машину надо знать и уметь самому - это факт.
Так по выхлопу смесь сильно переобогащена. Настраивать пусковое или устройство, которое отвечает за прогрев. После прогрева должно работать устройство обеднения, а оно не работает, смесь остается богатой как для холодного движка. Зажигание здесь, по-моему, не при чем. У меня за это отвечает биметаллическая пружина, она прикрывает обогащение. У тебя на Вебере должно быть что-то аналогичное.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:46
Также биметаллическая пружинка. Управляется от нагрева ОЖ...
Пока воздушную пробку не удалил-подвинул воздушную заслонку рукой и держал... Признаки начала копчения сразу ушли!, но свечи все равно засрались...
Также у предхоза машинка коптила, т.к. были проблемы с датчиком температуры в кастрюле. Видимо передает какие-то показания на мозги, а они там уже думают над качеством смеси...
У меня сейчас, походу, перепутана полярность, вот и не пашет, а соответственно и коптит свечи.
Логика в моих размышлениях есть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 23:32
Очень сомневаюсь, что косяк в этом датчике... Как писал выше (даже не я один) хоть с ним, хоть без него двигла работает одинаково... У меня самого постоянно свечи черные... Подозреваю, что коптятся при заводке и прогреве (возд заслонка хреново открывается, все никак до мембраны не доберусь)... Тоже все собираюсь съездить на промывку и регулировку карба...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 23:40
Ну по крайней мере так описывал предхоз свою проблему на этом форуме около года назад.
Как можно обеднить смесь?
И почему при накрывании кастрюли крышкой машина норовит заглохнуть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 0:13
должны быть регулировочные винты...
По поводу воздухана, ты хоть открывал его? Фильтр воздушный жив там?? Думается воздуха не хватает карбу...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 0:16
Мурсьелаго, у тебя тоже вебер 28-32? Где их найти?
Фильтр навряд ли жив! Без фильтра тоже глохнет! что с трубкой, что без трубки подогрева карба от клапанной крышки-один фиг!
Кстати, небольшая примесь масла-это нормально?
Если руку подставить и подержать, а потом провести-чувствуется маслянный налет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 0:19
заглохнуть хочет потому что воздуха не хватает. винт качества стоит сзади на карбе в нижней подошве, такая трубка а в ней винт игольчатый внутри, регулируется как и на всех машинах. только вот не удобно туда лезть и отвертка нужна с узким жалом и короткая.
как кожух снимешь сразу видно ремень, накидным ключом на 19 крутишь за гайку шкива и смотришь метки на шкиве должны совпасть с меткой на нижнем кожухе с "0" а на звездочке треугольник в центре с точкой на башке. в общем там всё понятно когда снимешь кожух. и сними бачок ГУРа а то он мешать будет длины шлангов хватает чтобы его в сторону отогнуть.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 0:22
Сзади слева или справа? Со стороны радиатора...
Так и что, теперь без крышки ездить? как быть-то?
Самое забавное, что бачок гура у меня в свободном полете!
Как он должен крепиться-то?))
А фотки можно?
А то я на словах только что-либо знакомое могу понять...
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 0:23
куда руку подставляешь??
Подключай шланг от входного (фото выше кидал) ко второму штуцеру на воздухане - это вентиляция картерных газов...
хороший вопрос... сам уже запарился... Кстати, если не трудно, глянь модель фильтра! и отпишись тут!
Время - ДЕНЬГИ!
Последний раз редактировалось mursielago Вт дек 28, 2010 0:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 0:26
с фотками проблема. ты же книжку скачивал посмотри как ремень грм менять. а на счет винта качества он стоит не со стороны радиатора а наоборот со стороны переборки салона. относительно карба этот винт прям по центру.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 0:30
Валиант, твой пост от 21 декабря 10:29 Там есть фото...
http://pokatili.ru/forum/ftopic38003-0-asc-195.php
Где находится сие?
Фильтр гляну, не вопрос!
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 0:47
Где находится сие?
вот
c8b2471e3c55.jpg [ 36.68 КБ | Просмотров: 3035 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 0:49
Так, опять же спасибо, а в какую сторону крутить и как контролировать?
