Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 19:27
Стас Спб писал(а):
Надо было брать Вольво! :)
Да нах нужны эти вольвы? Машина конечно неплохая, но вкладывать кучу бабла в неё нет смысла. Тот же Форд, но дороже.
Надо брать японку и турбировать её если уж на то пошло. На drom.ru много об этом написано. И цены на них не так кусаются.
Так, что японский производитель маст хэв. ;) (лучше понять это поздно чем никогда)
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 20:26
Так с этим всем в другой раздел :evil:
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 23:19
В субботу было -28, машина завелась, сегодня -18 фиг, машину завести не смог, все думал что пересос, 3 часа копался, потому что акум садился, оказалось что свечки ушли, а менял не давно, 3 месяца даже не проездил, вроде свечи то не плохие. ДЕНСО, че то взбрендило свечи поменять, завелась сразу.
 Заголовок сообщения: Не заводится при морозе
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 13:47
Всем доброго времени суток, и с наступающим!
Авто не заводится или крайне редко заводится при температуре -25. С недавних пор перестал заводится при -20. На днях не завёлся при – 8. Первое время грешил на аккумулятор, но и при полностью заряженном не заводится. Выкрутил свечи, посмотрел и вот искра плохая изредка бывает белого цвета. Снимал воздуховод –тоже бесполезно.
Тут люди (соседи по стоянке) сказали что эта фигня из-за электроники. Типа все европейские авто этим болеют. И надо пригнать авто к электрику, он что-то подкрутит и будет всё работать как положено.
Что вы подскажете? Дело в электронике или ещё в чём-то?
Ford Escort CLX 1992г.в V 1,6 Zetec SEFI с системой впрыска. 90 л.с. 5-дверный хэтчбэк
Постоянный адрес Escort'a http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/vitas91/
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 16:24
Сохатят тебя соседи. К эскорту это не относится, мой ниже -30С с пол-пинка заводится.
Смотри массу на корпусе движка, проверяй систему зажигания, ДТОЖ и ДТВ тоже не мешало проверить. Если сам не сможешь - ищи аффтоэлектрика.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 16:56
смотри провода на датчиках,на катушке контакты.у меня контакт ослаб на силовом +,где пластина с проводами на клемме прикручена-по утрам запускался не очень хорошо.в книжке написано проверить ДТОЖ и ДТВ
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 20:24
Vitas
Зачем плодить темы,совсем рядом этот же вопрос рассматривается полностью :evil: перенёс ваш вопрос,читайте с начала темы,советов море,вот например
приведу услышанный мною способ пуска инжекторов по холоду, может будет полезен, правда контекст - ВАЗ-2110, но может что-то вынести можно, суть в том, что надо было подогреть перед запуском зажигалкой датчик температуры - двигатель думал что тепло, готовил обычную смесь и неожиданно пускался относительно легко, тогда как без такого подогрева - даже отказывался это делать из-за забитых в него температурных значений (что-то при -25 вроде), или может смесь подготовленная плохо воспламенялась (?!) и заливало там...
А начинать надо всегда с контактов АКБ(предохранителей на "+"клемме,протягивания и зачистки всех массовых контактов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:03
ДОброго Вам вермени суток)). Вот и у меня поти тот же трабл что и у sasha1. Но только он постоянный, только морозец подбирается к -25 как все машина ни в какую не заводится. При -20 заводится, но трудновато, зато -18 и с полпинка. А дело вот в чем. Поворачиваю ключ, насос качает, ага, накачал, доворот ключа и пошли щелчки в панели приборов и у пассажирского места слышны и все. ТУт хоть общелкайся, толку мало будет. Если подержать так секунд 6-10 то можно услышать что стартер на секунду попытается крутануть и все. А как отпускаешь ключ, слышишь что насос качат. Что за фигня, какая зима, я уже обдалбался? И масса поменяна и фиг знает ее. :popa:
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:57
Щёлкает реле.
Был свидетелем точно такой же неисправности трёх реле одновременно. И у меня случалось что одна замерзала в -35. Так что найди их и поменяй (я просто не знаю ваши машины, где там у них что).
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 18:18
Да, у меня ниже 20 реле не работает на насос, таки до сих пор не могу поменять, в субботу наверно все же поменяю, но когда накачает, движок заводиться без проблем, нынче даже движок ни разу не грел.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 19:22
Так-так, на улице по термометру -18. Выношу снятый аккум через пару часов, ставлю в машину и все. Никаких щелканий, сразу схватывает стартер, но не сразу раскрутил, потому что свечки видимо чуток перелил. С 3 раза завелась))) Прям абра-кадабра.:bye: Хорошего бы электрика мне, чтоб всю перелапатил. :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 20:47
Так может у тебя АКБ на морозе дохнет? Когда не запускается, не пробовал замерить напряжение на клеммах АКБ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:25
Мерил канеш. Показывал 12.2, потом поднялась до 12.46 в тепле.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 0:45
Попробуй прогреть теплым воздухом стартер. Фен фозми. ПРосто направь на него и через 5 мин попробуй завести.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 0:52
Это в момент запуска, когда не запускается?
