Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:50
Искра есть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:51
Если насос качает и стартер крутит, скорее всего это пробитые свечи. Проверить можно и форсунки, открываются или нет. Выкрутив свечи, посмотрев если ли бензин в цилиндрах.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:54
Искра есть бензин поподает в топливную рампу а вот форсунки не открываются
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:26
ДПКВ и ДПРВ и их цепи смотрели?
ЗЫ. И блин добавь данные эскорта в подпись как у всех, задолбывает возвращаться к твоему стартовому мессажу...
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:21
В цилиндрах бензин есть? Смотрел?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:35
когда погода + то форсунки открываются и бензин в цилиндрах есть и заводится а когда погода - то форсунки не открываются и бензина в цилиндрах нету и она не заводится
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:36
Откручиваешь топливную магистраль от двигателя, включаешь зажигание и смотришь брызгают ли форсунки бензин.
003.jpg [ 330.37 КБ | Просмотров: 2318 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:37
я откручивал залатник на топливной рампе там давление есть бензин пырснул туда бензин идёт
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:41
Да там будет давление, если ничего по трубкам не перемерзло. Очень похоже на датчик положения коленчатого вала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:46
А мне ещё казалось что может датчик температуры всасываемого воздуха потому что он когда не мороз заводится вот я проведу опыт попробую ему в рыло феном дуть если заведу то значит этот датчик ну и конечно на диагностику сганяю
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:58
С чего вы взяли, что форсунки не открываются? У меня тоже гудел насос, но его давления не хватало. Давление мерить обязательно.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 20:23
Дмитрий 1995
Вы решили испытать терпение форумчан?Я насчитал три просьбы сделать вас подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php она не для красоты,а что бы человек мог глянуть что у вас за машина и какая система питания и т.д. и подсказать,а не ляпать наобум :evil:
Форсунки не открываются?Ну так выкрутите свечи и покрутите стартером,паровое облако бензина есть,всё закрываем это,если нет копаем дальше.ДПКВ проверили?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 23:36
Ладно надо тянуть на диагностику!!!Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 0:56
Да мог бы и сам найти. Феном прошелся бы по всем датчикам, как и я, месяцем раньше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 0:58
Человек упорный... Ему помочь стараются, просят профиль заполнить... Ладно бы пытался его заполнить! А то обиделся и ушел.
В принципе он и сам догадался о фене...
