Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:25
В общем история такая. Позавчера было около -7, машина простояла сутки. Пробую завести, выдает около 1200 оборотов и колбасит двигатель. Ну, думаю не страшно, сейчас разойдется. Но, поработав так около минуты все заглохло. Пробую еще два раза, но не схватывает. Меняю свечи на сухие, кручу - ноль. Выдергиваю 15 предохранитель, чтобы отключить насос. Кручу без него с педалью в пол. Немного схватило, но тут же заглохло. Короче говоря - посадил акк. Поставил на ночь на зарядку. Пробовал сегодня после работы. Та же история. Таскали на галстуке, но ни чего не вышло. Компрессия в норме, свечи новые и старые пробовал, сигналка ни чего не блокирует, но такое чувство, что что-то не даёт завестись. До этого заводилось нормально и в более сильные морозы. Перед этим с машиной ни чего не делал. Бензонасос жужжит, но есть предположение, что он приказал долго жить.
Может кто что подскажет? ::thinking::
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:31
А давление в рампе, синесть искры и мокрость свечей озвучишь? С нажатой педалькой газа пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:46
Давление не померили. В полевых условиях это сложновато. Дополню про педаль. Без неё хоть обкрутись, а если выжать до упора, то через некоторое время чуть схватывает, но не подхватывает. На галстуке аналогично - с газом что-то есть, без него нет.
Искру сам не видел, но ребята говорят, что нормальная.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 22:19
Здраствуйте!!!Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема вот я прихожу с утра мороз -2 не заводится как только +2 заводится и работает как часики в чём может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 22:27
А машина у меня форд эскорт 1997года выпуска двигатель 1.6i zetec
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 22:30
Дмитрий1995 сначала напиши что за машина у тебя какая система питания, лучше сразу в подпись. И опиши по подробней про симптомы когда не заводится.
как вариант можно подождать до весны и не парится!
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 22:36
Форд эскорт универсал 1997 года двигатель 1.6i zetec бензин распределённый впрыск.А не заводится он когда - а когда +сразу с пол оборота
Форд Эскорт 1997г 1.6i zetec универсал 90/лс
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 2:01
когда не заводится свечки мокрые? Заливает их поди ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 2:03
Вот именно что свечки сухие искра есть всё нормально а вот наверное форсунки не открываются и я ещё думаю наверное какой-то датчик вот только какой подскажите
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:24
Смотрим поиском темы про безонасос и инерционный выключатель. Если нет еще и искры, то изучаем ДПКВ. Предохранители и земли надеюсь проверены?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:26
Да предохранители в норме всё это проверено!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:27
А может у него, как и у меня - бензонасос приказал долго жить? :la-la:
ну он гудит бензин в камеру поступает а вот форсунки не открываются
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:32
Ну и массу проверяем...
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:34
и масса проверена там всё уже что возможно проверено а вот форсунки не открываются!!!Но большая вероятность что это какой-то датчик
