Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 0:18
давно подмывает меня вывести в салон 4 светодиодика :пару сигнал на форсунках и пару сигнал на катушке.
По перемигиванию сразу видно что в системе происходит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 16:08
бензонасос работает, а вот искры нет, свечи достал, все в сильном нагаре, почистил. Есть подозрение, что мощности аккума не хватает, стартер едва крутит, вечером буду еще пробовать, будет авто для прикура.
Как можно проверить катушку?
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:51
Проверь массы рядом с аккумом и блок силовых предохранителей на плюсовой клемме на предмет ржавчины и окислов. У меня от этого плохо машина заводилась или вообще не заводилась!
Это кажется, что фигня, поначалу(как только машину купил и здесь зарегистрировался) тоже думал, что масса... А фигня! Не фигня! Начни именно с этого!
Также посмотри, по свечам, подходят ли они для твоего движка или нет! У меня предхоз поставил немного другие свечи, всего последний символ различается, но и в этом может быть причина...
Есть такая жидкость, анти-влага. Осушитель проводов... Купи её и обработай контакты всех датчиков. Все проводки, которые имеют излом медных жил, замени или разрежь, скрути и заизолируй.
Аккум периодически заряжай дома(это при редких, непродолжительных поездках), так ты продлишь ему жизнь.
Можешь почитать соседнюю, мою, тему, которая разрослась уже на 19 страниц...
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:59
насос должен не просто фильтр накачать, он давление должен создать и немалое. В моем бензонасосе срезало привод роликового насоса высокого давления, при этом предварительная турбинка работала. Фильтр наполнялся бензином, а вот давления не создавалось.
У человека карбюратор,так что давления там практически нет,он закачивает бензин в камеры карба и всё.
Demetrio
ДПКВ проверил?Ну и вот полистай схожая темка http://pokatili.ru/forum/ftopic36673-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 15:42
Полдня ковырялся, то работает, то нет, однажды даже минут на 20 завелась, прогрелась, лед отчистил хоть от кузова нормально)) и потом опять заглохла, в итоге сдался, потянули на сервис. В итоге вроде как нашли причину - был коротыш в замке зажигания от сигнализации. Сомнительно, конечно, ибо проблемы с зажиганием начались еще до установки сигнализации. Но гарантию взял, если повториться, потрясу еще их.. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 4:03
...На этом история так и не закончилась. Проехал 200 км после сервиса просто великолепно, ощущение, что даже с момента покупки машина так не ехала, но потом после часовой стоянки опять отказывалась заводиться. Вытащил подсос на полную, пытаюсь завести - еле заводится, холостой ход почти не держит, разве что если только на очень высоких оборотах, обратно до того же сервиса ехал чуть ли ни на 2.5-3 тыс/мин, глохнув на каждом светофоре. Доехал, прочистили карб, за работу взяли 300 р - за спрей для прочистки. После машина работала нормально, отъездил полтысячи км и сегодня опять появились проблемы. После стоятнки прогрелся на ХХ, выехал, едва начал набирать скорость, где-то на третьей передаче около 2 тыс об./мин машину резко дернуло и сильно упала скорость, точно также как будто на большой скорости выбрал слишком низкую передачу и отпустил сцепление, продолжилось такое поведение секунды 2-3 и всё вернулось на обычный лад. За ближайшие 15 км до дома такое повторилось еще два раза. Пару часов машина постояла во дворе, остыла, сейчас пытался завести - завелась на 10 сек и заглохла, больше не заводилась. Крутя стартером, периодически схватывает на полсек и опять глохнет. Выкрутил свечу - свечи в сильном нагаре, чистил 500 км назад, замкнул на двиг - искра есть. В топливном фильтре бензин есть - полный. Не знаю уже что делать, кто виноват - опять карб? ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 13:25
А как на сервисе чистили карб, не снимая? И какой у тебя карб укажи в подписи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 15:52
Да по ходу дела аэрозолем чистили, не думаю, что снимали. Вполне вероятно, что и чистили только то, что связано с холостым ходом
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 0:07
Чистить карб не снимая - это удел халявщиков. В результате от агрессивных жидкостей могут пострадать мембраны.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 19:15
Собственно, ситуация такая: на данный момент машина не заводится. Если подолгу крутить стартером, бывает, что схватит на секунду и более ничего не происходит. Искра есть, в топливном фильтре бензин есть и нормально туда накачивается. Самостоятельно проблему найти не получается - не хватает опыта, авто купил полгода назад и тогда вообще понятия не имел как там что устроено :( Куда дальше копать не знаю, начитавшись форума, полез сегодня еще смотреть что там как, пытаясь найти что-нибудь необычное на мой взгляд, появились вопросы, сделал несколько фото:
Комментарий к файлу: Этот трос оборван, идет в кастрюлю к какому-то датчику.. Чем чревато?
IMG_9293.JPG [ 204.74 КБ | Просмотров: 3510 ]
Комментарий к файлу: В воздушном фильтре где отмечено - полно гумнеца, то ли масло, то ли бензин, то ли еще что - непонятно, это нормально?
IMG_9287.JPG [ 194.84 КБ | Просмотров: 3513 ]
Комментарий к файлу: Это клапан холостого хода? Если да, стоит проверить?
IMG_9297.JPG [ 228.91 КБ | Просмотров: 3513 ]
Комментарий к файлу: Что это? На катушке какой-то ни к чему не подключенный разъем, рядом ничего не болтается что могло туда подключаться...
IMG_9298.JPG [ 198.52 КБ | Просмотров: 3513 ]
Комментарий к файлу: Что это? Какой-то датчик или ... ?
Туда ничего не подключено и по ходу дела уже очень давно, внутри едва нащупал контакты, всё забито гумнецом. Чем это чревато?
IMG_9299.JPG [ 182.92 КБ | Просмотров: 3512 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 19:20
tsarik, где искать ДПКВ? На форуме искал о нем инфу, но так и не смог его найти
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 21:46
ДПКВ - над стартером, в блоке двигателя.
Первое фото - соединяй красную трубку с резиновым наконечником
(добавочный горячий воздух в корпус воздушного фильтра)
Второе фото - масло (вентиляция картерных газов) снимай, промывай корпус, "грибок" что крепится снизу, продувай на "грибке" малый штуцер. И, ФИЛЬТР уж больно "неправильный"
Третье фото - электромагнитный запорный клапан ХХ
Зажигание вкл - щелчок (открыт)
зажигание выкл - щелчок (закрыт)
Ключ на "13" откручиваешь, вытаскиваешь, снимаешь с иголки жиклер, продуваешь, ставишь на место, закручиваешь. ЗАТЯГИВАЙ НЕ СИЛЬНО!!!!
4- фото - помехоподавительный резистор - один провод. должен быть разъем к ответной части. По схеме смотреть куда идет.
5-фото. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) на модуль зажигания С ним связан - расход топлива, приемистость и т.д.
По нему тема есть - поищи. Два провода. Форма разъема как на датчике включения вентилятора, на самом вентиляторе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 20:41
ДПКВ проверил мультиметром - работает. Клапан ХХ вытащил - чистый, проверил на аккуме - тоже работает.
Решил посмотреть искру на остальных свечах - оказывается, есть только на первой слабая красно-фиолетовая, на остальных искры нет вообще. В общем :popa:
Вот еще фотка, что это за провод? У меня он весь сгнивший, переломаный..
Комментарий к файлу: Фотка не моя, но у меня точно такое же всё абсолютно
e0df1f4f997c.jpg [ 162.22 КБ | Просмотров: 3528 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 22:38
похож на провод который идет на датчик температуры ОЖ
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 22:49
2 варианта:
1) просто масса
2) Датчик включения вентилятора
Время - ДЕНЬГИ!
