Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Перестала заводиться CVH 1.6(карб)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:25
Всем привет!
Появилась такая проблема - машина заглохла посреди дороги, перестала заводиться. Стартер крутит бодро, бензин есть, искра есть, на полсекунды схватывает и глохнет. Открыл капот, на защиту набилось много снега, может там что перемкнуло? В электрике особо не силен, что стоит проверить? Сейчас отбуксировали в ближ.двор, вечером поеду смотреть что может быть...
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:44
На катушке зажигания разъем, тот что сзади, не соскочил контакт?
Хотя у меня при соскочившем контакте вообще не заводилась... Но может он окислился или просто отошел.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:50
И тема не в том разделе...
В систему питания-зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 20:39
Начни с предохранителей которые на плюсовой клемме АКБ и в блоке реле.
Вот тип кузова,двигатель и т.д. все пишете ,а систему питания нет :evil: как понять что дальше посоветовать,если ЕФИ и монька то надо послушать гудит ли бензонасос,если карб,то не мешало глянуть воздушный фильтр и т.д.
Допишите систему питания.Стас Спб тебя тоже касается,это щас я знаю что у тебя вебер,а через неделю
::doh:: :lol:
Ваше пожелание выполнено :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Перестала заводиться
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 1:10
Demetrio писал(а):
, на полсекунды схватывает и глохнет...
А там добавочного сопротивления в системе зажигания нет?
И, что в итоге ? Нашли в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:50
Без понятия, если подскажете, как узнать, попробую ответить.. :)
В итоге завели, прикурив от другой машины. Такое уже второй раз у меня, в прошлый раз правда не глохла посреди дороги, а просто не заводилась с утра, в тот раз решил проблему просто подзарядив аккум от розетки дома. Но в последний раз стартер крутил очень бодро, аккум был заряжен...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 8:09
Может у тебя с генератором чего?
Пропадает зарядка? Замерь тестером напряжение на АКБ на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:00
мож бензонасос помирает...
у меня также было, потом стал заводиться на пол секунды. Поставил Бош десяточный.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:37
Demetrio
ну ведь попросил же допиши в подписи систему питания двигателя(ЕFI,CFI,карб.?)ну как советы давать. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:39
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 4:58
Дописал, у меня карб. Сегодня всё повторилось, заглохла на холостом, больше не завелась. С аккумом всё впорядке, прикурили снова от другого авто - завести не удалось. Смотрел карб, бензин поступает, с виду ничего необычного. Завтра буду свечи смотреть, сейчас свечного ключа под рукой не оказалось
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:21
Я лично проверяю живость бензонасоса так.
Беру, демонтирую топливный фильтр, выливаю его и ставлю назад.
Пытаюсь завести. Если фильтр наполнился-бензин качает...
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 20:25
Я бы глянул для начала ДПКВ(датчик положения коленвала),может там пропадает контакт ::thinking:: после этого
почистить контактик не помешает. ::thinking:: Все массовые провода и клеммы на акуме.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 0:09
насос должен не просто фильтр накачать, он давление должен создать и немалое. В моем бензонасосе срезало привод роликового насоса высокого давления, при этом предварительная турбинка работала. Фильтр наполнялся бензином, а вот давления не создавалось.
Проверка: при отсоединении бензофильтра должен очень не слабо брызгать бензин.
