Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:18
Решил все-таки вставить ...вдруг кому поможет:)
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 19:24
Заказал ролик. Стоит 1000руб. Хотел на место 16 поставить 15.
Пришёл, а он не такой.
На этой схеме:
http://pokatili.ru/forum/sutra143514.ph ... %EA#143514
Ролики 15 и 16 - разные!
Различаются креплением.
Комментарий к файлу: Ролик 15
IMG_7648.jpg [ 115.41 КБ | Просмотров: 10967 ]
Комментарий к файлу: Ролик ремня
IMG_7649.jpg [ 82.58 КБ | Просмотров: 10964 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:08
На опорный ролик подходит волговский подшиник с первичного вала коробки передач (продавец вроде это буркнул), когда мой засвистел, вытащил из ролика (располовинивается, на болтиках) и по нему нашел в магазине аналог (36 руб. цена вопроса), набил в него синей смазки и поставил на место. Ролик натяжителя просто смазал (живой, без люфта).
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 18:25
гуру авторазметки
На этой схеме:
Ролики одинаковые, разные только внутренние болты с креплением, но болт берется со старого ролика. Все прекрасно работает уже больше 10 т.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:35
В выходные опять ремень слетел. Паразитный ролик окончательно помер. Снял его, пришел в магазин нашемарок и попросил показать похожие. Принесли точно такой же, только внешний диаметр поменьше, поставил, все нормуль:) Подшипник 203-ий стоит там.
Только не спросил от какой машинки.
Народ похоже путает ремень ГРМ и ремень вспомогательных механизмов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:50
Я про ремень вспомогательных механизмов говорил, ибо если на ГРМ ремень слетит, там одной заменой подшипников и роликов не обойдешься
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 18:03
А у тебя система, наверное, отличается, у тебя же не зетек.
Да я не про тебя, просто картинки с номерами роликов дают, а ролики-то не те, 15 и 16 это что за ролики?
А, все теперь понял:)
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 3:24
Хочу поделиться инфой, как можно заменить ремень генератора не снимая ролик. может кому пригодится. Поскольку ямы у меня нет, то пришлось ехать на СТО. загнали машину на подъемник, вывернули колеса вправо до упора. накидным ключем поворачивая ролик по часовой стрелке, ослабляем натяжение ремня (ролик смещается немного влево) и сдергиваем ремень с ролика. затем заправляем новый ремень ( я брал ремень DAYKO 6PK1675 - 600р), точно также поворотом ключа смещаем ролик, заправляем ремень на натяжной ролик. и усе готово. на замену ремня было потрачено примерно 15 минут.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 2:10
Хватило такого подшипника на 2 месяца. И как следствие повторная разборка и установка хороших SKF!
был Orion 1,4 СVH 86г
Ford Escort 1999, 1.6, Zetec-E, Беларусь
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 0:44
Уважаемый, а какой у вас двигатель? очень полезный совет.
а какие признаки того,что ролики на подходе. а то у меня как заводишь машину, звук непонятный:не свист,не скрип,склоняюсь к тому что звук идет от генератора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:36
гуру авторазметки
Это на Zetec такой ролик, само натягивающего механизма ремня. Только все же удобнее снять колесо. На верху и картинка есть с человечком этот ролик и показан как раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 18:39
На днях та же байда приключилась. Пошёл посторонний стук из моторного отсека. Заехал на станцию, посмотрели - говорят меняй механизм натяжителя, причём токмо в сборе, ессно за многие тыковки рупий.
Я так понимаю, что накрылся сам ролик натяжителя (подшипнику хана).
Порылся в инете и нашёл такую шелезяку: VKM 34013 (Ford 7 053 546). Говорят, что это и есть тот самый ролик. Но! На Existe в спецификации к ролику моей машинки нет! Есть эскортики разные с движками 1,4 и фиесты, а Zetec 1,6 L1E нетути.
Поскольку ролик ентот от SKF стоит порядка 800 рупий - на обум Лазаря покупать как-то боязно. Может кто знает наверняка - подходит ли сей ролик к Zetec?
Его диаметр 76 мм (а диаметр обводного ролика (VKM34034), который здесь некоторые используют - 70 мм)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 19:10
гуру авторазметки
Микрокат показывает вот такой номер твоего натяжителя 6710259. Там немного другой ролик стоит. Который состоит из двух половинок которые соединены вместе заклепками. Экзист показывает что его диаметр тоже 70 мм.
Эти заклепки тоже выбиваются высверливаются и внутри меняется подшипничек потом обратно ролик собирается на небольшие болтики. Или обратно заклепываются. Читал про данный ролик на мондео форуме правда давненько.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 19:37
6 710 259 - это вся колобаха в сборе. И собственно механизм натяжения, и ролик. Мне эту сладкую парочку по деньгам сейчас не потянуть. SKF же торгует отдельными роликами на всякий размер. А вот то, что диаметр ролика всё ж таки 70 мм - это наводит на мысль, что VKM 34013 не совсем то, что мне надо... (?)
Кстати, а как демонтируется сам механизм натяжения. Тот, что сзади ролика? Что-то я в книжке не могу про него ничего найти
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 19:50
гуру авторазметки
Скорее всего этот ролик и не подойдет. А для чего демонтировать сам механизм?
