Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 2:48
OHV гуру
Всем привет!!!
Сгорели у меня две лампочки подсветки в панеле приборов.
На заказ в магазине одна лампочка стоила бы мне около 100рублей.
Светодиоды в магазине от15 до25рублей за штуку.
Во первых цена ниже
Во вторых они практически вечные
В третьих их хорошо видно при солнечных лучах.
В четвёртых светодиод потребляет от 20 до30mA.,а лампочка(в панели приборов)от1 до1.5 ватта.
В пятых можно подобрать любой цвет ,и оформить классно приборную панель.
Тем более по новым правилам положенно ездить и днём с зажёнными фарами,а это лишняя нагрузка на генератор и увеличение расхода топлива.
Хоть на 10-15 ватт я снизил нагрузку на гену.
И красиво оформил приборную панель.
Фото ниже..........
Светодиод зарядки стал показывать более чюствительнее к мощьным энерго потребителям. Тоесть когда включаеш фары или обогрев заднего стекла светодиод наченает тускло загораться.Информируя о большом потреблении электричества.На больших обаротах гаснет.Получилось чтото вроде стрелочного амперметра как на старых машинах только в данном случае светодиодный.
Первое время не привычно.
Естественно цвет ламп можно поставить и другой, на ваш вкус.
Также сделать регулировку яркости.
Как раз нащёлся сайт к этой теме:
http://www.youtube.com/watch?v=LVSPnoCHDvE&feature=player_embedded
Комментарий к файлу: Старая лампочка.Вытаскиваются очень плохо.Иногда приходиться бить лампу.
SL380008 (2)у.JPG [ 43.79 КБ | Просмотров: 13899 ]
Комментарий к файлу: Светодиод и основание.
SL380018у.JPG [ 46.53 КБ | Просмотров: 13899 ]
Комментарий к файлу: Установленный.
SL380025у.JPG [ 41.85 КБ | Просмотров: 13899 ]
Комментарий к файлу: На повароты не получается поменять СД.Меняется палярность при переключении левого или правого поварота.
SL380028ум.JPG [ 127.54 КБ | Просмотров: 12023 ]
Комментарий к файлу: Фото конечно не АЙС но в натуральном виде панель смотриться классно.
SL380009 (4)у.JPG [ 67.5 КБ | Просмотров: 12025 ]
Последний раз редактировалось Андрей06 Пн дек 20, 2010 4:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 3:21
OHV гуру
Продолжаем
Также меняем освещение панели коррекора фар.
Без паяльника там не обошлось.
Извеняюсь за непоследовательность фоток ::doh::
Комментарий к файлу: Панель корректора фар с зади.
SL380027ум.JPG [ 63.03 КБ | Просмотров: 12020 ]
Комментарий к файлу: Старая лампа была припаяна контактной сваркой к клемам.
SL380001у.JPG [ 50.74 КБ | Просмотров: 12025 ]
Комментарий к файлу: Припаиваем клемы к светодиоду.
SL380008у.JPG [ 50.12 КБ | Просмотров: 12019 ]
Комментарий к файлу: Вставляем в пластиковый корпус и проверяем.
SL380011 (2)у.JPG [ 46.71 КБ | Просмотров: 13898 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 3:29
OHV гуру
Далее
Для лутшей освещённости пепельници.Ставим допалнительный 12вольтовый светодиод с сопротивлением 100 ОМ.
Сверлим грухое отверстие в светопроводнике диаметром светодиода.
И приклееваем его туда клеем.
Я поставил белого света светодиод.
Освещается классно.
Теперь не промажещ куда бычёк кинуть.
SL380039у.JPG [ 54.9 КБ | Просмотров: 12021 ]
SL380018 (3)у.JPG [ 21.11 КБ | Просмотров: 13896 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 22:55
А в подсветку приборки ты вставил зелёные светодиоды, что ль?
В патрон они нормально влезли? Там же лампочка маленькая...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 0:24
Андрей06, а чего ты шкалу сзади не подсветил? Родную подсветку выкидываешь нафиг, ЗА шкалой размещаешь СД и вуаля.
Не знаю как на твоёй приборке, но на мк7 цифры (полу)прозрачные...
По СД в цепи зарядки - ставь резистор параллельно СД (во многих машинах стоИт штатно). Иначе ненормальный это режим возбуждения гены :-(
В остальном - зачёт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 0:58
OHV гуру
ДмитрийМ
Поподробнее можно.
Это чего получается от лампочки зависит возбуждение гены,а также зарядка?
И на скока ОМ сопротивление паралелить?
Последний раз редактировалось Андрей06 Вт дек 21, 2010 1:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:08
OHV гуру
Mishal
В подсветке приборки стоят 2-синих светодиода.Фото-4.Можеш любой поставить цвет,какой тебе нравиться.
В патрон влезли ,даже немного болтаются(контакты на СД пришлось немного разжать.Первые 3-фото,там везде такие патрончики стоят кроме лампочки подсоса(воздушной заслонки карба),там чють меньше патрончик.Там СД пришлось припаивать к контактам патрончика.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:46
Андрей06 писал(а):
Поподробнее можно.
Собсна, через эту лампочку и идёт ток возбуждения генератора.
Соот-но, при сгорании/отсутствии лампы, генератор не возбудится (на ХХ). Если газануть - как правило самовозбуждается за счёт остаточного намагничивания ротора. Дабы не было проблем с зарядкой при перегорании лампы, многие производители параллельно ей ставят резистор.
Посмотри, может он у тебя в приборке и присутствует (в мк7 вроде есть, не помню), тогда не парься - видимо наводка или ещё чегонить, это ж светодиод всё-таки.
Сопротивление не скажу - пороешься в нете, найдёшь. Навскидку Ом этак 300. Мощность полватта минимум.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:04
OHV гуру
ДмитрийМ
А ты прав на 100%.
При заводки машины на ХХ она горит.Тоесть нет возбуждения гены.Стоит только газануть она тухнет и далее загорается в пол накала только при большой нагрузке.
А при выключении нагрузки тухнет.
Надо срочно ставить сопротивление.Пока не чего не спалил или аккумулятор не пасадил.
Огромное СПАСИБО!!!!!!!!! за подсказку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 8:51
Андрей06 писал(а):
Можеш любой поставить цвет,какой тебе нравиться...
У меня МК-7. Там лампы - обычные , а внутри приборки - зелёное стекло подсветки. Так что выбора нет. Какую бы лампу не ставь, свет будет идти через зелёный.
 Заголовок сообщения: подсвета приборов
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 21:30
Былы стандартная тускло зелёная,зделал красную,а теперь синюю
Комментарий к файлу: Вот такое сделал
DSC02256.JPG [ 58.02 КБ | Просмотров: 12031 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 1:03
Sparco Ну, рассказывай, чего-как!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:44
1.Покупаеш 3 светодиодные дорожки,любой цвет.Дорожки продаються по 12 светодиодов.И бери чтоб были тоненикие,что бдиоды не выперали,а то невстанут.
2.Снииеш приборку.
3.Разбираеш.
4.Подгоняеш свето диоды.Кое где подризаеш.Укладываеш четко поконтуру тахометра спидометра и бенза с маслом.У меня на тахометр и спидометр стало по 12 светодиодов,а на бензин и масло 9.Посмотриш кое где будет место,чтобы закрепить,что не болтались.
5.Выводиш провода и собираеш.
6.Не перепутай + и -.
7.Ездиш и радуешся.
p.s Там ничего сложного нет,главное разобрать и сам поймеш!
Удачи
Комментарий к файлу: Год назад делал красную
t_14012009018_274.jpg [ 40.23 КБ | Просмотров: 13609 ]
Комментарий к файлу: Примерно такие
257_large.jpg [ 25.08 КБ | Просмотров: 13610 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:44
Я думал, что ты вместо штатных лам - ставишь свето-диодные.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 21:30
Мужики молодцы!! Супер получилось у обоих. Просто классно!!!! Респект!! Думаю надо в Фак сразу же!!!! ;)
