Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 19:48
А скажите, кто знает, просто ради интереса, в современных машинах, рассчитанных на эксплуатацию в нашем климате есть какие-нибудь средства, чтобы печка грела уже спустя 1-2 минуты после завода? Например, при помощи теплоотдачи от глушителя. Ведь когда иной раз приходишь к машине, засыпанной снегом, когда все стёкла изнутри в инее, то сама собой возникает мысль, что неплохо было бы теплу от глушителя не улицу греть, а салон прогревать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 20:25
SinclairLtd, от глушителя очень мало тепла, чтобы чёнить нагреть.
Единственное, что можно замутить, - это электрообогрев, но больше полукиловатта тоже не возьмёшь, гены не хватит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:25
Моя хелла едет уже 18 дней :evil: :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 15:43
Как это от глушителя мало тепла? Ну, я имею в виду, естественно, не банку глушителя, а систему выпуска. Штаны нагреваются очень сильно. Если бы в каком-то месте к ним был бы приделан радиатор, через которй поток воздуха шёл бы в салон - прогрев салона был бы куда более быстрый
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 17:03
Так да, но 350 цельсиев через 5 минут уже перебор...
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 18:12
А что делать со всей этой системой когда тебе это тепло не нужно? Жижу сливать, шоб не рвало паром шланги? И как катализатору с лямбдой на холодном выхлопе работать прикажешь? А воду как из глушака слитвать, если она и так не всегда выпаривается... Единственное место, где безболезненно можно забрать тепло - кусок трубы от среза до последней банки, но он сам особо не греется.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 2:26
Как я промывал радиатор отопителя (отопитель не снимал, торпеду не разбирал) ...
Симптомы:
В салоне было прохладно (мягко говоря). Не прогревался двигатель. Патрубки выходщие из корпуса термостата на печку и на радиатор прогревались одновременно. В теме "CVH не греется нормально", взял решение. Двигатель вошел в норму. Указатель температуры ОЖ достаточно быстро стал выходить в зону NORMAL, и достигнув середины, т.е. когда начинает работать термостат, замирал.
Но в салоне по преднему было прохладно. Патрубок на печку горячий, из печки холодный. Значит печкин забит.
Было куплено.
- прозрачный шланг с внутренним диаметром 15мм длинной 2м. (лучьше взять 3м.)
- хомуты на шланг - 2 шт;
- 10 пекетиков лимонной кислоты по 20 гр..
Еще понадобится:
- трубка железная с внешним диаметром 15мм. длинной 10см;
- пара тазиков;
- вода;
- чайник или кипятильник;
Процесс:
В один тазик слил антифриз. Снял воздушный фильтр. Накрыл место его установки чистой тряпочкой, что бы ни чего не сыпалось внутря. Далее задача отключить систему с печкиным от всей системы охлаждения.
Стоим у бампера смотрим на двигатель. Справа от воображаемого фильтра (мы его только что сняли) патрубки идущие на печкина можно разорвать. При чем шланг идущий из печки остается с железной трубкой. А в шланг идущий на печку втыкаем свою железную трубку(см. фото). Крепим все хомутами.
Дую в шланг. Не идет. Т.е воздух не проходит вообще.
Греем чайник. Туда 4 пачки лимонной кислоты. (Не знаю точно какая пропорция наиболее эфективна, но лично я на 1 литр горячей воды сыпал 4 пачки по 20 грамм лимонной кислоты). Пол литра хватает на заполнения системы. Заливаем внутрь (Я заливал во входящий патрубок). 15 минут ждем. Тазик под капот, выходящий шланг в тазик. Ручной насос во входящий патрубок дуем. Потихоньку жижа пошла. Промываю водой. Заполняю через лейку, насосом дую. Потом опять кислоту. И так несколько раз. Обязательно менять направление промывки на обратное.
У гаражного мастера на все руки, дяди Вити оказался насос (см. фото). Насосом погонял воду в одном направлении, поменял воду, потом в другом напрвлении. И так несколько раз. Пока вода чистой не пошла.
Результат:
В салоне очень тепло и уютно. Стрелка еще ползет по белой зоне, а печкин дует теплом. При прогретом двигателе, третья скорость вентилятора отопителя температуру воздуха не уменьшает.
PIC-0251.jpg [ 301.16 КБ | Просмотров: 3441 ]
Комментарий к файлу: Желтая майка накрывает место установки фильтра. Прозрачный шланг внутрь радиатора отопителя. Резиновый наружу. (Хотел порезать свой на 2 части, но в гараже у товарища нашелся резиновый).
PIC-0250.jpg [ 251.78 КБ | Просмотров: 3441 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 7:56
К тому времени, когда штаны прогреваются сильно, уже и печка греть начинает. Остальные минусы рассказали выше.
seva100, зачёт!
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 13:38
у меня вот печка походу работает слишком сильно...
теперь сопла не закрываются...Вот не знаю как исправить... кипятил пытался выпрямить...ей пофиг,даже не гнётся...попробую строит феном на работе...
боковые заслонки в норме.
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Пн дек 20, 2010 9:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 13:56
По-моему, гораздо легче сделать новую заслонку из листа жести и пары винтов подходящего диаметра...
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 14:03
попробуем сначало востановиь,а если не получится, буду думать...
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 14:18
Danger_person, фигасе! :shock: Это центральные сопла? :shock:
Как так?
Единственное предположение, - ездил (или стоял) с печкой на максимуме, а вентилятором на нуле. А двигатель был горячий под сотню. :smile395:
ЗЫ: у меня вентилятор печки работает ВСЕГДА! :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 14:22
Вот фиг знает...сам в шоке... может при мне,а может до меня.... в первый раз снял панель.... судя по материалу который кипятил, его не получается деформировать.... так какая же там была температура!!!!!
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:00
Подскажите соединение шлангов которые идут на печку и на карб. У меня подозрение что соеденены не правильно. Недавно двигатель перебирали могли на путать.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 19:04
В принципе выпрямил.... поработают ещё эти заслонки.... кстати строительным феном вообще чудесно... нагрел за 10 сек и выпрямил...
не как новые,но функцию свою ещё подержат...
были:ВАЗ2108
[ Time : 0.062s | 16 Queries | GZIP : Off ]
