Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 23:43
О.К. Спасибо! Завтра попробую. вот ссылка, для тех кто шарит в электросхемах. К сожалению это не я :crowd: мне надо руками пощупать:lol:
http://euro-escort.narod.ru/ecu.htm
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:22
Ребята умейте пользоваться форумом ,вот у нас есть ФАК http://pokatili.ru/forum/forum110.php где собраны основные неисправности ,короткие и грамотные ответы на многие вопросы. :lol:там же все электросхемы и много чего ещё :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:39
О!, чудо!!! Поставил перемычку, между 49-й и 60-й ногами - всё олл ригхт. Ошибок нет. Всем огромное спасибо :smile82: правда ещё не катался :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:46
Через полгодика проверь, не окислилась ли перемычка :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:48
Дык я пропаял :bye:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 21:30
Мдя всё временное - постоянно ::thinking:: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:00
Здравствуйте умные люди.У меня 1.6 CVH CFI(моновпрыск).
Недавно с двигателем произошла оказия.Не с того ни с сего обороты ХХ подпрыгнули до 3000 и никак не хотели быть меньше этой величины.Подумал закусило трос газа,но сняв воздухан выяснил,что заслонка полностью закрыта,а обороты дикие.Немного осмотрев двигатель обнаружил,что отошёл шланг вакуумного усилителя тормозов и имеется стабильный подсос воздуха,вернув шланг на место, всё нормализовалось.
Вопрос:"ЭБУ определил по лямбде обеднение смеси (если да то является ли это свидетельством работоспособности датчика) или по МАРу тупо добавил топлива?"
Хотя ДПДЗ и контакт ХХ ,шагового двигателя, должны были убедить ЭБУ топливо не прибавлять и тихо заглохнуть. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:59
А зачем им глушить движок,лямбда показала бедную смесь и бензину прибавилось,а так как подсос был не достаточный,то сумел как смог выправить работу.
Но такая проверка датчиков как то не тянет ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic30279.php http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_1211.htm полистай как сделать самодиагностику.
И сделай пожалуйста подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:02
Спасибо за подсказки.Сегодня попробую оторвать лямбдоразъём и трубочку вакуумника,любопытно стало точно ли ЭБУ по лямбде добавил топлива.А подпись чёта не корректируется и аватар никак не получается поставить,наверно глюк(мой или сайта,неясно) . :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:02
Ну ты нашёл как проверять датчик :bye:
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 17:19
MozgoveD писал(а):
Э-х-х, блин...
Не хоцца тебя расстраивать, но предупредить фсёрафно я думаю стоит... :cry:
Жаль что ты не читатал на форуме мой пост про лямбду от десятки...
Подходит-то она подходит, да вот качество её, мягко сказать хромает :kill: :kill: :kill:
На украинском Фордовском сайте я вычитал, что бывали случаи выхода из строя цепи обогрева лямбды и замыкания ее на сигнальный провод внутри лямбды. И тогда пиндык ЕЕСIV... :cry: :cry: :cry:
Антон Папилин мне ответил(дословно): что эксплуатация десяточной лямбды это лотерея. Может работать годами, а может сдохнуть на следующий день.И играть в эту лотерею лучше, если вы везучий, чем наоборот...
Пусть же лотерея окажется для тебя выигрышной!!! :D
Удачи! :wink:
Подскажите, если не сложно...вот такая лямбда мне подойдет на мой зитек 1,8л http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag ... d=A580001C ?
а то родную за 9000 покупать как то не очень охота...а у меня вместо лямбды БОЛТ вкручен?...кстати может его с умыслом вкрутили?
Ford escort mkVII 98 г.в. 1.3л. карб-продан.
Ford escort mkVII универсал 97 г.в. 1.8л Zetec-E
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 22:16
да и меня интересует подойдет ли такая лямбда http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag ... d=A580001C и на мой двигатель 1.4 СVH?или может это русский BOSCH&
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 0:56
Лентяи,а хотя бы полистать темку :lol:
Подойдёт обоим,БОШ универсальный,если ставить десяточный бош то надо обратить внимание на старую лямбду,где у неё земля на корпусе или отдельным проводом,хотя и в этом страшного нет,главное не забыть её соединить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 2:32
я же и пишу что у меня вместо старой лямбды БОЛТ...даже сравнить не с чем. :-(
на ссылке, которую выкладывал, уже есть разъем как я понял на 4 провода-она встанет нормально или нужно еще что то переделывать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 14:02
На зетеке и родной четырёх проводный,так что вызванивай что куда и подсоединяй.
