Текущее время: Сб янв 03, 2026 0:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:56
Да только поменял весь комплект. :crowd:
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:15
+1
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:24
agricola писал(а):
у меня "дрыголец", когда двиглу в напряг на 2-й ехать. Как бы не после замены комплекта сцепы обострилось. Но если правильно трогаться - ВСЕ ОК! ;)
про 2ю я вообще молчу.
а можно на комплект сцепы NK поставить диск sachs?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:16
Ага. А у меня когда диск сцепы кончался машина на 3й-4й-5й буксовала сцепой, а на 1й-2й все нормально было. А на холодную так совсем хорошо. А потом и на 2й плохо было. Тоже как-то не после замены сцепы вылезло... А расколбас типа вашего был у меня аккурат после замены сцепы криворуким сервисом - не прикрутили усилитель и защемили между мотором и КПП (-) провод стартера -> несоосность валов мотора и КПП ->расколбас при трогании на горячую после некоторого износа комплекта (пару неделек, не помню). Как потом оказалось, на сервисе проглядели что надо было менять еще и корзину и точить маховик - выработка там была неслабая. Так что просто по опыту рассказываю, не теория.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:42
Да,вроде, все нормально прикручено,когда подушки менял,осматривал. А чего за усилитель?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:55
Железяка от КПП к подушке дополнительная.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:22
С ней тоже все ок. Сегодня заметил,если тихонько катится с небольшой горочки,на нейтрали и не нажимая на тормоз,то слышно похрустывание,но как только включаешь скорость и газку даешь,все пропадает. походу внутренний шрус
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:04
с проводом стартера жестоко :bye:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 22:12
Вылечил заменой еще одного комплекта сцепы. при снятии корзины,видно было,что лепестки с одной стороны ниже чем с др. 2 недели,полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 1:06
Вот видишь. А по-первому ШРУС безвинный приговорил :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:01
Да и то и то,все дорого.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 17:30
Как выявить люфт во внутреннем ШРУСе (трипоиде)? Вал подергать?
Трясется при трогании с места. Смотрел со стороны, при трогании колеса такое впечатление что блокируются, трясутся.
Escort VII седан 1995 (декабрь), Zetec EFI 1.6i, 16V, 90 л.с. МКПП, B5/IB5, ГУР, кондиционер (сгорела обмотка)
Последний раз редактировалось Gringo Ср авг 24, 2011 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 18:44
И еще дополнение к вышесказанному - дергается больше на подъеме, в Новороссийске много дорог, где стоишь ждешь зеленый светофор на горке.
Если не подгазовывать при трогании, то обороты опускаются до 500, колбасит, трясет и слышно конкретный скрежет сцепы :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 22:12
так может дело не в приводе,а в сцеплении,может диски поизносились и не плотно прилегают,вот и тряска ::thinking:: ну а дёрганием дефект в трипоиде не определишь,надо разбирать ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 23:17
Не... дёргается при трогании точно не из-за ШРУСа. Обороты колеса-то совсем малые. Колесо, поди, ещё и пары-тройки оборотов не сделало, а машинка уже потрястись успела, не так ли? Если так, то, наверное, в сцеплении дело, заменить бы его неплохо. Тем более, если, как вы говорите, скрежет аж слышно оттуда.
P.S. поясню поподробнее: неплотный контакт в сцеплении порождает то, что энергия вращения от двигателя то передаётся на колёса, то вдруг сцепление теряется. Из-за этого сам двигатель начинает раскачиваться, входит в резонанс и трясёт кузов.
Вот если бы тряска была на большой скорости (как у меня :) ), то можно было бы в сторону ШРУСа думать
