Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 1:22
А нажать кнопочку Поиск и набрать "маслосъемные колпачки"?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 2:59
Думаю, зависит от машины, на жыге - значительно, но с кольцами, конечно, не сравнится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 0:38
Energizer613 , а может, ты изначально залил мало масла?
Ты уровень смотрел сразу, ка залилд масло? Не давал мотору поработать 1-2 мин. после залива? Масло могло уйти в фильтр и т.п.
Масло исчезнуть не могло беследно. Оно текло бы снизу под машину или дымило сильно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:50
Mishal писал(а):
Масло исчезнуть не могло беследно...
Да ну... прикинь, у меня исчезает, стоит только обороты больше 3 тыков держать... :lol:
При этом свечки чистые и на ХХ не дымит. А вот если открыть маслозаливную пробку и дать двиглу те же обороты - смрад сразу из горловины прет...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:46
MozgoveD писал(а):
Да ну...
Ну смотри, у него получается , что почти целый литр на 300 км!
Energizer613 писал(а):
...масла было на самом краешке ... проехал около 300 км...
Тут, думаю, дым должен быть сильным или лужа снизу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:25
Ты уровень смотрел сразу, ка залил масло? Не давал мотору поработать 1-2 мин. после залива? Масло могло уйти в фильтр и т.п.
Масло исчезнуть не могло бесследно. Оно текло бы снизу под машину или дымило сильно.
Масло залил первый раз на сервисе. Мастер измерял уровень. Может и было меньше уровня. НО на выходных перед выездом залили масло больше отметки мин. а после того как проехал 200 км по трассе с утра измерил уровень было меньше отм мин. на 1-2 мм. Есть потеки масло от клапанной крышки...но под машиной весь сне обшарил-пятен нет. Да и не должно столько вытекать из под прокладки.
Кстати я брал машину не на ходу (сломано было сцепление) и у педхоза она простояла около мес....но грит масло ела, но не сильно
Ford escort mkVII 98 г.в. 1.3л. карб-продан.
Ford escort mkVII универсал 97 г.в. 1.8л Zetec-E
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:31
При открытой маслозалиыной крышке дымок идет но не сильно. правда это на ХХ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:33
... залили масло больше отметки мин... а после 200 км было меньше отм мин. на 1-2 мм.
Не понятно, а сколько в цифрах ? Ты проверял уровень сразу после выключения двигателя?
Чтоб исключить погрешность измерения, проверяй уровень по утрам, когда масло стечёт вниз полностью.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:37
Уж очень не хочется сразу голову снимать :crowd: .
Заказал прокладку клапанной крышки и колпачки. Попробую заменить их, и может "Лавр залить" часа на 3 ::thinking:: ну и масло сменить что б как то от эмульсии избавиться (мож она забила что-нить и давит масло)? если уж не поможет - снимать голову и смотреть что с кольцами.
Кстати про "Лавр" кто нить что нить посоветует?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:53
Дак эмульстя твоя состоит из масла и воды, вода испарится может (на трассе особенно), а масло все останется - общий уровень упал...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:59
Уровень проверил по пути на работу с утра. а съело за 200км если верить тому что написано в мануале (1л м/у отм мин и макс) 600гр масла :-( ....на выходных поеду в Лугу, засеку расстояние и с утра залью до отм маса...точно замерю
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 20:26
Если ты про раскоксовку то почитай http://pokatili.ru/forum/ftopic4738.php лично мне лавр понравился :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 21:10
Плохо. Настрайвайся на замену колец минимум. Или лить масло.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 15:14
На выходных замерил точный расход масла-700гр на 180км. Буду пробовать заменить кольца. Но есть одно НО. Я не знаю капиталился ли движок или нет. И нужно разобрать, заменит-собрать...времени на замеры и заказ нужных комплектующих не будет. Все надо сразу купить. Отсюда есть некоторые вопросы:
-Кокой размер колец брать?
-Заменять только маслосъемные кольца или компрессионные тоже?
-Маслосъемные кольца продаются поштучно или только набором на 1 поршень(вместе с компрессионными)
-стер пальцы о клаву в поисках прокладок для карба -нигде не могу найти :-( ...мне его теперь не снимать? чтоле :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 15:29
Energizer613 Кольца вроде идут комплектом, на 1 мотор. По хорошему надо менять поршни+кольца.
По идее , лучше б тебе сначала разобрать мотор, всё замерить( включая износ цилиндров) а потом заказывать запчасти.
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : Off ]
