Текущее время: Сб янв 03, 2026 0:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:57
Та же фигня. На холодную все ок и даже если долго ехать, остановится тоже хорошо трогается,а как в пробке стоишь,то так скакать начинает,боюсь двигло вывалится. Сцепление менял,на 2 недели все прекратилось,а щас опять. Подушкам хана? Потому как удалось увидеть(нажав на сцепление,тормоз и потом тихо отпускать сцепление),то смещение двилга очень большое.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:05
А подушек там Всего три? Одна большая сзади справа,одна у КПП,рядом с радиатопом как буква П а круглая где стоит,которая в экзисте идет как гидроопора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:19
В ногах водителя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:24
Да, сразу под вакуумником.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 14:33
Замена 2х подушек не помогла! менял подушки,те,что у коробки. Да и старые подушки в очень хорошем состоянии.Могу продать если интересно. Фирма febi. В сервисе выдвинули версию,что может ШРУС. Может такое быть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 14:51
А тормоза не клинят случаем,по пробкам чаще жмёшь,может шланг тормозной пропускает мало,вот и не успевает разклинится тормоз ::thinking:: Ну а шрус ::thinking:: как то не прикину даже чего с ним может быть чтоб он не мог крутиться ::thinking:: прокатись по площадке по кругу в разные стороны ,при повороте дать газку,и послушай треск есть или нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 0:29
Нет,тресков нет. Левую внешнюю гранату 3 недели назад менял. Тормоза,вроде, не клинят. Дядя мне говорил,что у него таже фигня была и оказался шрус. Но у меня в голове не укладывается,как он может давать такой эффект.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 20:42
:smile70: А случайно не выдвинули какой, внешний или внутренний?
Колбасить при трогании может из-за развалившегося подшипника трипоида(ов) внутреннего ШРУСа. Но побарабану, на холодную или прогретый двигатель - колбасить будет в любом случае. Расколбас довольно приличный - видно как дергается колесо, но вот чтобы двигло выскакивало...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 21:27
То есть тормоз ты не отпускал,а сцепу потихоньку отпускал и треска или подёргивания не было?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:05
У меня такое тоже бывает правда на холодную больше.Тоже грешу на ШРУС. Мой правда еще и стучит на ямах.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 0:33
Надо авто подвешивать и смотреть переключая скорости?
Говорят внутренний.
Нет,тормоз не отпускал,а вибрация была ооочень сильно,даже видно как торпедо скачет.И на холодную если на месте стоять,зажав тормоз и отпускать сцепление,то тоже скачет.Тресков нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 23:18
кажется у меня такая же хрень, когда мало оборотов у движка (меньше чем ему бы хотелось)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:01
Беру свои слова обратно. на холодную все ок. Как только прогрелась,все,начинает трясти. У меня такое ощущение,что это из-за лямбды. У меня на прогретом движке детонация. лямбда отключена еще летом. Просто если даже это шрус,то почему так трясет когда я не отпуская тормоз отпускаю сцепление. да и вибрация должна быть при движении,если его закусывать будет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:11
Это сцепление с большой долей вероятности - от прогрева у него падает сцепление с двигателем, и оно сильнее буксует. А трясет (с резонансом всей машины вплоть до подпрыгивающей морды на оборотах трогания) очень сильно именно при частичной пробуксовке, когда передаваемый момент меняется в разы, причем выше по теме это уже перетиралось.
Попробуй чуть порезче педальку кидать, одновременно резко прибавляя газа - трогается пожестче, но быстро и без длинных протрясов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:25
у меня "дрыголец", когда двиглу в напряг на 2-й ехать. Как бы не после замены комплекта сцепы обострилось. Но если правильно трогаться - ВСЕ ОК! ;)
