Текущее время: Сб ноя 15, 2025 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:04
ДмитрийМ писал(а):
MozgoveD, так а если воздух тебя устраивает, то ЧТО тебе не нравится? ::thinking::
Ну чел утверждает:
Чтобы определить забит или нет радиаотор отопителя достаточно на прогретом двигателе и с включенной печкой пощупать обратку, если рука терпит - значит забита! Если держать не можешь - значит заслонка. У меня оба патрубка сейчас огонь!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:09
vikavs писал(а):
PS Машин много юзал, все б.у., ниразу ни у себя и ни от кого не слышал чтобы радиатор отпителя сверху был забит. (в этом случае система вентиляции или сам эл. двигатель)
Легко. Моя Омега А - сплошной ковер на радиаторе отопителя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:13
Ну так а что тут неправильного?
При условии, что печка греет куёво, а двигатель прогрет:
а)Если обратка заметно холоднее подачи (при вентиляторе на 2..3 скорости и морозе за бортом), то это свидетельствует о недостаточной циркуляции ОЖ через печку. Охлаждайке легче мимо печки идти, чем через неё.
б)Если температура обратки равна подаче (или около того), то значит дело в заслонках, может радиатор печки не весь обдувается или воздух мимо него идёт или ещё чего...
MozgoveD, к слову, у меня при вышеуказанных тобой условиях, на 2 скорости вентилятора, долго руку не подержишь возле воздуходувки. Горячо. Правда, и движки у нас разные...
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Чт дек 16, 2010 0:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:15
ЗЫ. Не понимаю я просто, от чего должен греться проходящий через радиатор воздух, если антифриз должен выходить из него таким же горячим, как и заходит. Да, при затрудненной циркуляции действительно может идти холодный антифриз из радиатора при холодном воздухе, но ведь при хорошей циркуляции и холодном воздухе печка на 3 скорости охлаждает мотор очень хорошо, вплоть до закрытия термостата.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:17
Кстати поменял печку недавно. Была беда, печка греет, но не так как хотелось бы. Грешил на засраность самой печки. Охлаждайке легче идти по обводному каналу, чем через печку, чем она и пользуется, сцуко.
Поставил родную фордовскую с медными трубками. И о чудо, стала жарить.
Стояла "Ниссенс" с алюминиевыми трубками, поставил менее 2 лет назад.
То ли из-за алюминия завышена толщина стенки трубки => повышенное гидравлическое сопротивление, то ли хез. Засираться там вроде нечем...
ЗЫ:уточнил предыдущий пост.
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Вт дек 14, 2010 3:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:19
У меня никогда зимой не бывали горячими ни подача к печке, ни обратка. Движок, правда, сцуко долго греется после стоянки. Но третью скорость зимой не часто включаю(второй после прогрева двигла хватает)... после её включения, кстати, визуально видно, как стрелка температуры падает...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:29
Я просто когда с ивекой рабочей в последние дни ковыряюсь, в эскорт греться бегаю - 3я скорость в ноги, и каааайффф!
ЗЫ. Стоит родная печка эскорта, и в гараже валяется мондеевская - когда использовал в качестве радиатора для ЖСО компа, из нее вода шла холодная, стояло 2 стандартных 120 вентилятора на ней.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:35
Млин, думаю, а чего я тут пишу? Пойду ка я тот снятый Ниссенс помою, как раз забрал из гаража.
Прополоскал водой - вытекло малость чёрной жижи, не смертельной, трубки нагреваются все.
Заглянул в штуцеры - фигасе :shock: :shock: во всех трубках проложена спираль пластмассовая :shock: . Видимо, для интенсификации теплообмена, а за одно млять для увеличения гидравлического сопротивления в разы :evil: . Этакая, медвежья услуга (Мозговед ни при чём :) )
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:41
ДмитрийМ писал(а):
фигасе... во всех трубках проложена спираль пластмассовая
Я когда на сигаре А100 оригинальный радиатор печки реанимировал - тоже эти спиральки обнаружил... ну и грязи было на них...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:44
Думаю что даже со спиралями сопротивление должно соответствовать какой-либо норме. Це ж не китай. Другое дело кто ту норму устанавливал, и видел ли он когда-нибудь снег в живую...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 0:35
Объясните пожалуйста, что переключает ручка-крутилка температуры печки в салоне? Кран/клапан на трубопроводе с антифризом? Шторку/заслонку воздуха в пластмассовом корпусе печки?
Подводящий патрубок печки горячий, отводящий холодный. Печка забита или кран клапан может быть неисправен?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:18
На эскортах ручкой заслонка шевелится, крана нет. Если входной патрубок горячмй, выходной холодный, а воздух на 2-й скорости чуть теплый - плохая циркуляция по контуру печки, вероятно радиатор ее забит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:37
А как узнать где у меня входной, а где выходной шланг? Тот что с корпуса термостата идет, тот входной или выходной?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 17:41
По нему ОЖ идёт в печку
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 19:56
А не наоборот?
[ Time : 0.052s | 15 Queries | GZIP : Off ]
