Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:59
 Заголовок сообщения: Масло maх
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 13:01
Гроза мужиков
Кто нибудь знает о последствиях когда уровень масла в движке свыше отметки max?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 13:35
Будет давить через прокладки и сальники...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 13:38
Гроза мужиков
Удачи! :wink:
А если не давит? Я проверяла ничего не течет. Машина ездит нормально
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 13:40
Холёся писал(а):
Удачи! :wink:
это пока не течет.
давление-то больше.выдавит сальник - попадеш на денешку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 13:41
Насколько выше отметки?
И как проверяла?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 13:42
а почему выше отметки?перелили штоль?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 13:57
Гроза мужиков
миллиметра на 5 выше максимума! Проверяла на течь визуально!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 14:02
дак почему больше-то?перелили или туда попали какие-то другие жидкости?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 14:16
Гроза мужиков
Перелили
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 14:24
Холёся писал(а):
Перелили
сливай.
нето выдавит сальник.
Холёся писал(а):
Перелили
сантиметр выше нормы - это уже много.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 15:42
вопрос уже обсуждался (поиск штука классная :D ),
5 мм - не страшно, особенно если двигатель масло кушает,
Мозг имел в виду не сальники и прокладки выдавит, а масло через них :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 16:31
Не переживай. Если сразу из всех щелей не потекло - ничего страшного. Лищнее масло моторчик сам съест :)
Но лучше так не делать :) помимо сальников с прокладками еще и маслосъемных колпачков можно лишиться. дымить будет ...
Эскорт-95, Zetec 1,6
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 18:37
я думала, сальник все-равно менять придеца.
один раз попадала,даже не на форде,а на ниве.
3000р.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 19:02
с таким-то дохлым превышением (5 мм) не будет ничего, вот 1 см и более - уже согласен - лучше откачать лишка
