Текущее время: Чт янв 01, 2026 0:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 18:46
keeper писал(а):
Я в авто не сяду, пока она не прогреецца. Я как тока авто завел, вокруг нее пляшу и танцую. Терпеть не могу холодный салон. Мне проще рядом на улице покурить подвигаться, чем дрожать в салоне. Т.о. и я не замерзну до конца, и за это время в салоне адекватная темпера появляецца. :D
Вот так и курить можно начать...
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 19:55
Я слышал многие ставят на escort c бензиновыми двигателями 1.4-1.6 стартеры от 1.8d.
Стартер от диз. 1.8 в два раза мощнее и в морозы крутит двиг. как
летом (б/у на разборке 2 т.р.).
Последний раз редактировалось ААА Чт фев 09, 2006 18:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 20:03
keeper писал(а):
Паш, ПОЗДРЫ принимаю, а заметочку нет.... :D
Виталя, крутишь! заметочка-то для всех, а ты ее оказывается и так выполняешь :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 18:03
Специалист по автохимии
Снял аккумулятор на ночь и поставил дома.
С утра стартер крутил в -23С так, как летом не крутит. И завелся почти сразу.
Уже созрела идея прокинуть с окна удлинитель и феном супруги греть с утра аккумулятор и движок :)
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 18:52
Чтобы супруга феном этим из-под капота, не надавала позже по голове, лучше использовать рукав пожарного гидранта, протянутый из окна под капот, по нему фен будет гнать поток горячего воздуха куда надо, ессно не обойтись без тепловых потерь по дороге, но что в нашем мире идеально :?: а голова - она-то по-любому дороже :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 19:00
Observer
Бугога :lol:
Надо тогда 2 рукава разного диаметра продеть один в другой, и откачать воздух из зазора, тогда тепловые потери снизятся до минимума.
На следующую зиму так, наверное, и сделаю. :P
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 19:16
усовершенствование принято, вакуум рулит :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 11:31
Извращенцы....
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 12:17
Люди добрые помогите пожалуйста
такая бадья вышла в июле сдал на права покатался недельку после выпитой бутылки пива менты остановили показало 0.32 промилле короче штраф и лишение прав на 5 месяцев :cry:
лишение кончаеться в январе5 ого числа подскажите как бы её оживить после простоя в 5 месяцев и какой аккамулятор взять чтоб в мороз завести :?:
авто Сиерра 82 года 2.0 бенизн карб вебер
канадец !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:35
Залей п-синт или синтетику на зиму, и аккум сними....
Как приспичит завестись, аккум из дома притащишь и заведешься...
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:41
Дим, в карбюраторах подкачивается в холод обычно бензин рычагом подкачки - буквально 2 качка и хватит.
А так сегодня завелся как всегда с полуоборота без всякого шаманства на 08. Подождем большего минуса.
на - CVH бензонасосах НЕТУ!! рычага подкачки. эк а кстати бы пришёлся, я так думаю. если кто чегонить про это знает - личноо сообщение киньте..а ?
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 21:03
В подающий шланг под капотом врезать тазовский(так же, как врезают тазовский фильтр) и качать когда надо. На работу штатного насоса не влияет (только вход и выход не перепутать). Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 22:05
А как этот тазовский насос бензин пропустит?Без толкателя.Там же клапан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 22:18
Там (на тазовском насосе) ручная подкачка есть, а внутри насоса мембрана и 2 клапана (впуск-выпуск). Когда насос установлен на двигателе ( на ТАЗовском) то мембрану движет шток от приводного вала двигателя, а когда ручным рычагом качать, то мембрана работает не зависимо от того штока. Насос по принципу работы такой же, как механический на Эскорте, только с возможностью ручной подкачки, при необходимости, чтобы долго не маслать стартером.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 22:24
Я всё это знаю,братишка,ты наверно мой вопрос не понял.Привод этого насоса будет в воздухе висеть.Подкачать ты сможешь.А как поедешь?Штатный насос сможет открыть клапан в тазовском?Или я не понял этой картины?
