Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:11
Недавно стал обладателем Ford escort 98 дв 1,3 (карбюратор). Как и положена,заменил масло, НО раньше была минералка, я по совету продавца залил полусинтетику ESSO, сменил фильтр и вроде как успокоился....Пока на выходных не заехал в гараж, глянули -а там следы эмульсии на крыше, горловине, трубке от крышки к фильтру. На сколько мог -это все вычистил. когда глянули на щуп-масла вообще было на самом краешке ....в двигатель в общем было залито с учётом масла при замене фильтра 4-х литровая канистра+еще немного из новой канистры и только тогда масло появилось на щупе на отм. мин....лист бумаги поднесли к выхлопной, погазовали - чисто. с момента замены масла проехал около 300 км. куда оно могло так быстро уйти?
З.Ы. кстати следы масла были внутри воздушного фильтра.
З.З.Ы. может пригодится для диагноза .....карбюратор дает слишком богатую смесь...пахнет бензином и на подсосе на педаль газа не дотронуться-глохнет, и еще на подсосе темноватый выхлоп.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:20
Совсем забыл о правилах приличия.
Всем доброго времени суток. :)
Ford escort mkVII 98 г.в. 1.3л. карб-продан.
Ford escort mkVII универсал 97 г.в. 1.8л Zetec-E
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:22
На скольких оборотах работает двигатель? Если более 3000 - при плохих масляных кольцах масло улетает только так...
Эмульсия - обычное дело на HCS.
Следы масла в кастрюле - пиндык маслосъемным кольцам или маслоотбойник засрался(в пробке крышки ГБЦ).
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:42
поподробнее можно?
Последний раз редактировалось Energizer613 Пн дек 13, 2010 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 23:10
ну я стараюсь не газовать...тахометра нету точно сказать ....ну может 3000 и будет , я в основном ехал на 4-5 передаче на скорости 70-90 редко 100 км в час... в пробке все было засрано и в трубке от пробки- промыли все перед выездом. После этого проверили уровень и он был выше отм мин. а после 200 км пиемущественно трассы стал меньше мин.
менять кольца сложно? так понимаю голову снимать? не могут быть колпачки? и еще вопрос маслянные кольца и маслосъемные кольца это одно и то же?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 23:23
В такую погоду при небольших в день пробегах эмульсия скорее правило. Вот если хотя бы 50-70 км в день - тогда уже стоит задуматься, но опять же, рано делать выводы.
Прежде всего, режим контроля уровня. Место без уклона, с момента выключения двигателя не менее 10 минут.
Второе - нет ли следов масла в антифризе?
Третье, поменять воздушный фильтр и проконтролировать вентиляцию картера.
Дымит, не дымит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 23:25
Вот сабж тебе в помощь.
Вот сабж в ФАКах в помощь.
А вааще с 1 по 3 страницы данного раздела довольно много разных сабжей про HCS, там вся исчерпывающая инфа про это двигло.
ЗЫ. Да - про кольца, это одно и то же.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 23:28
Однако есть еще такая хня, как маслосъемные колпачки. Это уже не одно и то же :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 23:29
Дымит, не дымит?
Место вроде бы ровное...но завтра с утра поточнее посмотрю (ночь, сугробы где уж разглядывать), мерял меньше чем через 10 мин...завтра промеряю прям с утра. Фильтр заменён, вентиляция была засрана- прочистил пробку и трубку к фильтру.
Кстати работает как дизель это у всех так? клапана регулировать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 23:36
Ну чё ты цепляешься? Хде я писал про колпачки? У мя и там и там "кольца".
С изношенным коленвалом - да. Регулировать, через 20 тыс.км.
Ну вааще, слушайте, и зачем я Вам сцылки давал??? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 23:47
а калиброванное отверстие к коллектору (кажется к коллектору, или к карбу? короче, давно видела - оно вниз идет)?
где я цепляюсь?? :shock: дядя, куку! можно подумать, из-за колпачков тоже не может быть всякая масложрачка!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 0:07
где я цепляюсь?? дядя, куку! можно подумать, из-за колпачков тоже не может быть всякая масложрачка!
Ку-ку... я про фому, а ты про ерему... я написал про кольца по-разному, чел переспросил - я ответил.
А на наших чугунках такая масложрачка из-за колец. Ежели ничё нигде не подтекает по сальникам или прокладкам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 0:26
а маслосъемные колпачки как себя проявляют?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 0:29
Как и всегда - дым при перегазовках при езде.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 0:55
А через колпачки много может уходить масла?
