Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 21:58
Торпеду снимали?Проверь предохранители(вроде 27 ::thinking:: )главные предохранитель В (в моторном отсеке на + акума)
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php электросхемы эскортов,пригодятся.Могут сами лампочки не работать,вытащи приборку и проверь(не забудь отсоединить тросик спидометра)
 Заголовок сообщения: Re: приборная панель
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 9:15
leha68 писал(а):
Нет освещения на указатель топлива,на все стрелки приборов и цифры спидометра освещаются до 180 км.
прочитал 4 раза, но сути проблемы так и не понял.
лампочка под указателем топлива чтоль не работает? Ну поменяй её .
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:51
Я вроде бы все четко описал что работает,а что нет.Все работает,акромя;подсветка на все стрелки указателей приборов,та же подсветка на сам указатель уровня топлива и спидометр освещаются цифры до 180 км,вроде-бы все должно быть понятно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 11:30
leha68 перенёс твой вопрос сюда , что б не боянить!
В приборке есть 2-е зелёных лампы подсветки.
Может, у тебя 1 из них перегорела?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 19:11
Спасибо,уже разобрался.Не горело пара ламп,а потом ещё предохранитель навернулся.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 18:39
помогите!!!!! подскажите как ввести пин код на радио 4000trafic пин есть но страно только 3 цифры хотя там 4 пробела ввожу и что дальше жать не знаю :crowd: :crowd: :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 21:06
гуру авторазметки
У меня 5000 пин вводиш 4 цифры потом на следующую кнопку нажимаеш (5)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:32
Уважаемый, а подсветка панели то тут причем??? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 13:25
Ребята надо помощь?! Сделал я себе светодиодную подсветку приборной панели, все получилось отлично, как я и хотел, но вот проблема прибор температуры и топлива показывают не правильно, то есть мне приходилась снимать стрелки, и поставил я их не правильно. Какое сопротивление должно идти от датчик уровня топлива, когда бак полный и пустой и температура максимальная и минимальная?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 20:56
Только что читал,фордовский указатель топлива от 50 до 200 ом.ну а ДТОЖ смотри здесь таблицу http://pokatili.ru/forum/forum114.php
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 17:20
Вот я сделал, стрелки с AUDI A6 2000г.!! Потом с фоткаю в машине, когда доделаю всю подсветку!
2.jpg [ 360.67 КБ | Просмотров: 4513 ]
1.jpg [ 373.44 КБ | Просмотров: 4510 ]
2011-01-06 12.36.04.jpg [ 383.09 КБ | Просмотров: 4512 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 17:32
А стрелки то подсвечивать будешь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:09
Нет не буду, спидометр мне кажется там вряд ли подсунешь светодиод, и тахометр тоже т.к. пришлось менять крепление стрелки от старой ставить, диаметры разные. Да и так их нормально видно ! ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 23:13
А есть тут фото приборки от 97 года ?
Очень хочется узнать как можно сделать так же как на фото ?
А то у меня только сверху светит зеленая лампочка и все .... :crowd:
.jpg
.jpg [ 108.64 КБ | Просмотров: 4512 ]
Ford Escort 1997 1,3 карб. Хечбек
Hyundai H 200 1999 2,5 TD
Mazda 626 1993 2.0 D ( продаю)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:53
Ну канешнажэ есть... :smile70:
