Текущее время: Пн янв 12, 2026 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:04
спасибо
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:14
Добрый день!
подскажите есть ли вообще ремкоплект для карбюратора вебер автомат, если есть то номер пожалуйста?
VIN Y4FAXXR9AAVE01445
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 20:48
Вечер добрый, подскажите номерок шторки багажника на универсал.
WF0NXXGCANWY07528
Заранеее признателен
Ford Escort 1.6 carb.1998 turnier
Alfa 166 TS
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 21:54
1047557
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 22:06
Ты скажи точнее, что надо. Микрокат дает не общий ремкоплект, а отдельные наборы: набор прокладок (6176450), диафрагма (6187643), ускорительный насос (1662790), набор болтиков (6587015).
Но твоя машина в 2005-м Микрокате как-то нехорошо пробивается, так что эти номерочки лучше уточнить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:49
нужна была диафрагма насоса ускорителя
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 0:02
Так, вот картинка:
То, что тебе надо, эта позиция №7 ? Если да, то ее номер - 6187643.
Carb01.JPG [ 70.76 КБ | Просмотров: 2997 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:12
Спасибо! Скорей всего не 7 а поз №4? Но я уже нашел от карба 2108 один в дин подходит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 22:46
Это хорошо :) Приятно, когда есть доступный источник ремкомплектов на твою машину :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 15:20
Добрый день! WF0NXXGCANVR89056
Подскажите пожалуйста, номер подшипника шкива генератора (не знаю как он называется правильно) и номер салонного фильтра(с кондеем). и если можно узнать:мой эскорт считается выпуска до 97г или после.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 18:21
Спасибо.
Подшипник - мимо, тока шкив или в сборе с генератором. Разбирать и подбирать на рынке/в магазине.
Машина у тебя - 08.07.1997, т.е. МК7.
Салонный фильтр - ищи темку в "Удобствах", оригинального нет, лучше всех был mapco 66202, но его не поставляют.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 1:56
Понял.
Что МК7 я знаю,по экзисту иногда разделяются запчасти до 97г(не помню месяц) и после.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 8:47
valiant97 писал(а):
Добрый день!
W547.1
Weber_01.jpg [ 56.73 КБ | Просмотров: 2989 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:24
нужен номерок стартера, и, если есть, отдельно:тяговое реле, бендикс.
вин WF0NXXGCANWY07528
Заранее спасибо.
Alfa 166 TS
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:40
Микрокат не уточняет мощность стартера для твоей машины.
1008826 - стартер на 1,4 кВатта. Другой номер стартера (такой же мощности) - 5027176. На этот код экзист дает номер бендикса - 1.01.0520.0 фирмы Zen.
