Текущее время: Чт июл 03, 2025 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 20:18
Мда, снял бензонасос, подключил на прямую +12В. Заработал. Поставил обратно - работает. Хм....
Escort MkVII 1999, Хетч 5d, 1.6i 16v Zetec, L1H, Ghia... <<< TUNING Project
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 6/cuddles/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 20:22
Значит где то был плохой контакт ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 15:41
механический бензонасос может не качать из-за подсоса воздуха в завальцованной области,как временный вариант-герметик
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:15
Проверь, поступает ли ток на предохранитель F33 (топливный насос). При повороте ключа должно щелкнуть две реле, одна просто включается (черная квадратная в нижнем левом углу), вторая топливного насоса (коричневая), включается и отключается через 2 с.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 20:15
А как этот подсос воздуха появился? Сам собой или ты насос курочил?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:31
_Robert_
сам собой как я подозреваю,ведь почти 30 лет))))
после того как насос перестал работать,я его разобрал:):):):)
мембрану внутри в идеальном состоянии оказались,теперь вот прыгаю залепляю вальцовку как могу,пока новый насос не приехал:):)
герметик отошел,холодная сварка потекла,щас еще раз попробую холодной сваркой:):):)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:40
А какие симптомы, когда насос дохнет? А то у меня какие-то дергания в последнее время периодически раз в неделю то появляются, то пропадают, обычно после того как заправлюсь. Может быть тоже насос? Хотя менял его 50 тыс. назад на оригинал. А мембрана там действительно вечная. У меня на предидущем только шток протерся, а качал как бешенный.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 10:43
в общем второй раз аккуратно холодной сваркой сделал-вроде ничего так вышло.
симптомы:
1.не завестись после стоянки/гаража(3-6 чаасов)
2.утекает в бак бензин(с топливопроводов входных(фильтр))
3.сопливит насос(маслом/бензином)
4.плохо качает и все что с этим связано:)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 21:35
Из всего этого насос потеет маслом, но масла там мизер.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 23:46
в общем сварка нормально себя вроде держит при -40 и до +40(сушил на тене) :):):):)
насос после сварки держит давление,и не течет))))но имхо это все временно!!!обязательно нужен новый и забивать на это нельзя:):):)
карбюратор замерзает,но это уже другая наверно тема:):):)морозы стоят щас:):):):)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 17:49
Всем привет.
Сдох бензонасос, поменял на десяточный фирмы Weber Питерский, цена 1100 и как раз вместе с сеточкой идёт, что есть гут.
Но перед тем как поставить, решил поменять наконец то этот долбанный реостатный датчик, тот к которому крепится поплавок. Ни где не нашел родного. Кто нибудь пробывал ставить его от тех же ВАЗов или других машин.
Дело в том что, последние дорожки на плато у меня уже все потёрлись и в итоге не ясно сколько у меня остаётся в баке бензина, так как после того, как стрелка опустится на уровень 15-12 литров, потом она уже сразу на ноль показывает. Ну это и ясно, так как там нет контакта с "дорожками" по которой бегает бегунок - стёрлись.
В принципе можно и дальше ездить, но надоело каждый раз смотреть на километраж, сколько мне в реальности осталось проехать.
Какие есть предложения.
Заранее благодарю.
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 21:09
http://pokatili.ru/forum/ftopic33301-0-0-asc-.php вот тема по нему.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 23:57
А к десяточному бензонасосу можно прикрутить родной реостат показания топлива в баке или пойдёт вазовский?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:19
Можно, но там придётся немного мутить с резисторами, чтоб добиться правильной работы. Так как у десятки и форда разное сопротивление тока на этих дорожках. Во общем конкретно и пошагово пока ни чего вразумительного по ссылке выше не нашел.
В идеале было бы, так: покупаем от десятой модели ВАЗа данный реостатный датчик, свой поношенный выкидываем из гнезда, туда вклеиваем или прикручиваем десяточный, на провод такого то цвета от реостата идущий, паяем резистор определённой ёмкости и вуаля. Желательно бы ещё в картинках.
Я пока ограничился тем, что немного укоротил стрелку, согнув её ступенчато, чтоб бегала по живым дорожкам, но что то после подключения вообще перестало показывать уровень. Скорей всего плохой контакт получился. Так же можно наоборот удлинить стрелку, но вот как, что то ни чего умного не пришло в голову. Тогда бы ещё лет на 20 хватило, так как на верху дорожки вообще девственно целые.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:28
А родной реостат можно примаздрячить, если придётся ставить десятошный насос?
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
