Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Передние рычаги.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 16:46
У меня вопросы
1. Сколько тыщ ходят передние рычаги ?
2. Шо ставымо? Оригінал ?
3. Меняете весь рычаг или только сайленты по мере надобности?
4. Если нашли способ увеличения срока службы передних рычагов опишите будь-ласка.....
__________________________
С уважением Слава на Ескорте
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 16:48
Менял сам два сайлента при замене стоек...
Все равно разбирал. Меняются перепрессовкой. Сия операция при наличии живого пальца.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 16:52
за какой период былор поменяно только 2 ?
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 16:55
У меня год, всего 15, период не скажу......
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 17:02
хм ... на модели 95+ сайлент передний меняется только вместе с рычагом. Ставить оригинал необязательно ИМХО например Moog тоже очень неплох.
ходят они, по крайней мере у меня, при езде как по асфальту, так и по проелку примерно 40-50 ткм, а увеличить их срок службы можно только если не ездить по ямам :))
Эскорт-95, Zetec 1,6
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 17:03
тоесть поидее меняешь раз в год при среднем пробеге в 25 - 30 тыщ?
ответ принят
ктоеще???
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 17:06
ответ принят
ктоеще???
Не, ты не понял... :D
Я покупал, ей было 15, менял передние стойки, увидел два убитых сайлента.... Перепрессовал. Изредка осматриваю, все намано. Менять кажный божий год НЕ СОБИРАЮСЬ. Сайленты брал в экзисте (по моему, а ваще не помню.... в синей коробочке).
Так что поменять один раз, и по кочкам не ездить....
В сервисе ТОКА ВМЕСТЕ С РЫЧАГОМ. Рычаг от 8000 рупий, работа отдельно. Поэтому отдельно сайленты дешевле получились. Почем брал, не помню.....
 Заголовок сообщения: Re: передние рычаги
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 17:09
У меня пару вопросов
2. Шо ставымо? Оригінал або ні ?
у меня после трех лет эксплуатации:
1. 20 не больше и того при моем пробеге в 40 два раза в год меняю
2 Не оригинал-TRW(хароший, но дорогой) или Sidem (Сидем=гавно), бо Моторкрафт больно дорого
3. Весь в зборе, ибо по цене 2 сайлента 17 баксов, поменять (перепресовать) - 17 баксов, а весь в зборе со скидкой 30(Сидем) - 40 (TRW) ну а замену "взборе" самому мона сделать.
4. думаю и не знаю, что придумать, скорее всего надо менять прокладку :)
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 17:12
ну по Киеву асфальт то проложен, но его качество!!!
да и моя манера езды "везде надо быть первым" негативно отражается на строке службы рычагов
в гараже уже 4 лежит
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 17:14
это на всех Эскортах с 90 года ! тоесть они идут одинаковые на 1990-2000 гг выпуска
на рычаге 2 сайлента и шаровая на заклепках!!!
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 17:32
У меня обычно накрывается мелкий сайлент через 20 -25 т.км,
и сразу начинает жрать резину на колесах. Ставлю рычаги Febi за
30-35$.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 18:47
что-то я забыл как здесь сообщение в ответ вставлять :))
вообщем я даже и не знал, что сайленты отдельно можно поменять, думал только на более ранних моделях так можно. Из-за них пришлось менять рычаги целиком. :))
А для запрессовки какой-нибудь прибамбас нужен? Или тисков достаточно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 19:11
надо на сообщении, на которое хочется дать ответ, кнопочку "цитата" жать
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 20:25
если сам умеешь то да
если не умеешь то оно тебе надо ?
вверху я писал о стоимости, повторюсь
у нас по стоимости один сайлент ~40 грн, замена ~40 грн, умножаем все на 2 ибо на рычаге сайлентов два и получаем ~160 грн.
новый рычаг стоит от 150(польский Optimal) до 250 грн (германьський TRW), замена...~20 грн, но тут точно сам сможешь...
поддонкратил, снял, поставил, поехал....
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 22:32
Всем привет!
О каких сайлентах речь? О плавающих???
Я впервые слышу что их можна поменять!
Хотя... нет где-то уже было но не на Эскорте!
И сори, земляк, но TRW за 250 это круто! Хотя... может быть у нас года разные...
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
