Текущее время: Сб ноя 15, 2025 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:19
У МЕНЯ НА РАБОТЕ МОНИТОР ДРЭКОВЫЙ, НЕФИГА НЕ ВИЖУ. ШИПКО БОСС ЖАДНЫЙ :evil:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:27
golrnd писал(а):
ПАЦЫКИ, СПАСАЙТЕ! НА ПОКАТУШКАХ ОТЛОМАЛ ЛЯМБДУ И ОБОРВАЛ ПРОВОДА.
ПОЛЕЗ ПОД МАШИНКУ И :shock: , ПРОВОДОВ КАК ГОВОРИЛОСЬ ВЫШЕ:
белый -> коричневый
белый -> красный (с чёрным)
серый -> коричневый (с чёрным)
чёрный -> синий (с белым) ,
НЕТ :evil:
У МЕНЯ ОБРЫВКИ ПРОВОДОВ ТАКИЕ:
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ЧЁРНЫЙ
ЖЁЛТЫЙ
:crowd:
ДЫК, ВОПРОС: ЭТО ПРЕДЫДУЩИЙ ХОЗЯИН ШАЛИЛ ИЛИ ТАКАЯ МОДИФИКАЦИЯ? ::thinking::
Я правильно понял, это цвета проводов оставшихся на лямбде?Если да то не понятно что за лямбда там стояла ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:33
так ты печатай вслепую, мы-то тут причем :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:35
НЕТ ОТ ЛЯМБДЫ НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ (ЕЛЕ ВЫКРУТИЛ) ЭТО ТЕ ПРОВОДА, ЧТО ИДУТ НА МАССУ, НА 3-Й ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, НА 49-Ю И 29-Ю НОГИ (ПРОЗВОНИЛ ТОЛЬКО ЧТО)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:37
так ты печатай вслепую, мы-то тут причем Курю...
А ЧЁ ОТ БОЛЬШИХ БУКОВОК УКАЧИВАЕТ? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:38
И ЧЁРНО КРАСНЫЙ - Я ВООБЩЕ НЕ ВКУРИЛ КУДА ОН ИДЁТ ПОСЛЕ 3-ГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ?
это плюс на подогрев лямбды.
КУДА ДЕЛСЯ ЧЁРНО КОРИЧНЕВЫЙ ???
не чёрно коричневый,а коричневый с чёрным,протри хорошенько провода повыше, или размотай изоленту повыше,путать провода ну очень не желательно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:40
Поищи где то должна быть спайка или скрутка,не должно быть таких цветов на эскорте ::thinking::
Читать тяжеловато ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:54
Какой из моих проводов , на какой заменен я выяснил:
чёрный - 29-я нога (значит на лямбде чёрный?)
один оранжевый - 3-й предохранитель (значит белый?)
второй оранжевый - 49-я нога (не пойму белый или серый?)
жёлтый - масса (опять же, белый или серый?)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:06
Тот который на 49 ногу -серый,оранжевый и жёлтый -на белые,хотя по логике должны быть оранжевые-подогрев(два белых),жёлтый на 49ногу,чёрный на 29 ,это моё мнение,но тебе с тестером должно быть виднее ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:23
Данная проводка логике не поддаётся. А за ответ о том, что серый провод лямбды идёт на 49-ю ногу, огромное спасибо!!!!! побегу паять ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:38
Поставил! Прогрел (сам же замёрз как самка собаки) тестирую: при первом тесте, ошибок не обнаружено (код 11), но при тесте на заведённой машине показал ошибку
38 - "датчик кислорода №1 или его цепь (только для двигателей 2.0 DOHC 16V) - бедная смесь или неисправен датчик"
Но ,леди буду, у меня CVH 1.6 :bye:
Что это может быть, при том что первый тест ничего не выявил? (а из гаража в горку я перед этим выехал) ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 0:37
Так есть соображения по поводу ошибки 38 на заведённой машине? А то она так и присутствует, (просто в КХХ-теме не писал) не то чтоб раздражала... просто думаю про расход (а проверить не могу: лючок бензонасоса течёт, чё только не делал. Сцыт ели-ели, но быстрее, чем пьёт двигло :popa: )
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:40
Похоже всё таки с проводами напутал ::thinking::Не помню спрашивал или нет ,мозги обнулил после замены датчика?
Последний раз редактировалось tsarik Пт дек 10, 2010 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:44
::thinking:: Да ты на пороховой бочке ездиешь :lol: может прокладку перекосило ,она там вредная зараза,я раза с третьего только нормально попал,да и то потом на всякий случай,замазал всё герметиком :lol:
[ Time : 0.052s | 14 Queries | GZIP : Off ]
