Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
 Заголовок сообщения: Секретка
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 21:02
Кто-нибудь ставил себе секретку, а то у меня противотуманок нет, а кнопка не задействована, поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:21
А чё думать то? Ставишь кнопку в разрыв цепи питания реле бензонасоса и фсё.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 8:59
ИМХО - нафиг она не нужна. Вероятность угона Эскорта - крайне мала.
Лишний элемент ненадёжности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:17
на бензонасос не практично.
При исправной топливной системе двигатель на запасе в ресивере еще минут 5-10 работает
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:24
Victor ORION-88, не верю. Только форсунки откроются, давление в рампе сбросится и всё.
Это ж не карбюратор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 19:10
10-15 сек после отключения насоса на работающем моторе. Либо 5-7 заходов по 1-2сек работы при попытке заводить на остаточном топливе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:11
я себе отключил все секретки. угнать и так не угонят. а стекло и без секретки разбить могут. вот чего я боюсь больше
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:16
Я частенько приезжая на рыбалку ,сигналка не работает,достала уже :evil: ) вытаскиваю предохранитель на б/н ,машину приходится бросать у чёрта на куличках,так если забываю вставить его обратно,то даже завестись не могу,хотя с насосом заводится с полтычка. :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Секретка
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 13:07
у меня стоит,купил с ней. что она размыкает так и не вкурил. Две релешки стоят слева сзади над крылом.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 2:45
На мой взгляд секретка на то и секретка, собственного изготовления.
А если хочется секретку заводского производства тогда уж проще смореть на иммобилайзеры + установка с пральным подключением
Весч не дешовая но полезная
как вариант http://www.lsystems.ru/catalog/multicode/
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 7:11
Ты поподробнее, где именно стоят и что размыкают, а то может завтра угонять придётся... :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 14:36
остаточное давление в исправной топливной системе системе должно сохранятся несколько часов (в ориошке 2 дня держал проверял)топливный фильтр объемом около 1 литра ресивер в топливной системе так что довольно долго должен работать
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 0:41
Victor ORION-88, следуя твоей логике, давлением пару атмосвер сей ресивер должен радуваться на величину объёма, достаточного для движения машины на N километров? :lol:
Сорри, но чушь!
Как только давление упадёт, машино заглохнет, даже если фильтр размером с трёхлитровик. А давление упадёт с первым уходящим милилитром.
Не забываем, что жидкость - не газ, и теоретически несжимаема. :smile165:
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:02
у меня первый эскорт(мк5) простоял возле дороги с ключами в двери часа три в районе м.Аэропорт. Я был в а..е, :shock: так я еще ключи искал минут 15,пол квартиры перевернул. До сих пор диву даюсь :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:30
глушим двигатель откручиваем шланг от входа в рампу подставляем стакан смотрим сколько натечет бензина :) .
забыли про пустячек аккумулятор давления (ресивер), мембранный бак у водопроводчиков его ближайший родственник по своей сути.
Если бензин не течет то проверяем обратный клапан в бензонасосе.
там живет грамм 200 бензина
