Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 2:32
На мозги я напрявлял фен, сильно не нагревал, вроде нельзя, всё равно насос не срабатывал, дело не в них. Что-то под капотом.
Сегодня пришел за машиной, думал она опять не заведется. Взял фен, решил конкретно по каждому датчику пройтись. Сажусь в машину а она завелась, хреново, так неисправность уже не обнаружишь.
Непонятно. Почему машина греется греется и глохнет, потом еще раз так же?
Потом вроде всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 18:42
Ну вот тебе не угодишь :bye: Шутю :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 22:07
Угодишь, угодишь...
Сегодня на улице -10. Пришел к машине, вставляю ключ, поворачиваю, насос не сработал, стартер не крутится. Понятно. Взял фен и давай подогревать все датчики, каждый по очереди и естественно пробовать заводить. Датчики к этой проблеме не отнеслись, не получилось. Ну что же могло замерзнуть? Смотрю на блок АБС и подумал "а ты каким хреном можешь относится к запуску машины". Направил на него фен и машина через 1 минуту завелась, да так бодренько.
А как он может быть связан с запуском? Кто знает? Я посмотрел, в него заходит проводов тридцать. Решено, укутаю его чем-нибудь теплым.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:42
Altsandr, может проводке уже пипец приходит?
::thinking::
Т.к. АБС на работу двигла не должен влиять никак.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:22
АБС связан с мозгами. В него идет слишком много проводов. Прибор отвечает за безопасность, которая у европейцев на первом месте. Не знаю как это всё связано. Я укутал его, теперь жду похолоданий ниже 10 градусов. Если это точно он, придется искать на разборке такой же.
Мне просто кажется, что при повороте ключа, что-то должно докладывать ЕСУ об исправности блока АБС.
Последний раз редактировалось Altsandr Вт дек 07, 2010 3:24, всего редактировалось 1 раз.
Посмотри, на переборке рядом с АБС, должны быть 2 разъема. Их проверить не пробовал? У меня на одном из проводов раскрошилась изоляция.
t_3_374.jpg [ 54.69 КБ | Просмотров: 2331 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:26
Я видел их. Визуально ничего подозрительного не заметил. Завтра проверю их. Кстати положив туда фен, ну я направил на АБС, машина сразу завелась, незнаю, может и в них дело.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:28
Кстати, хорошо что подсказал. В следующий раз когда машина откажется заводится, направлю фен прямолинейно на них, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:38
Altsandr, млин да что ты всё фен, да фен?
Жгуты проводов, фишки проверяй! Для начала визуально.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:40
АБС не общается с ЭБУ. У него даже в колодке диагностики свои провода, а у мозга свои. И на заводку работоспособность АБС влиять не может. Кстати под блоком АБС в салон уходит куча жгутов в монтажный блок...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:43
Я не могу найти неисправность если машина начинает заводится. Не настолько умный человек, мне может только визуально что-то непонравится. Но если блок не виноват значит неисправность где-то близко.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:45
Не заводится всё также как и раньше? И стартер и бензонасос молчат?
Очень похоже на ИММО. Или на сигналку, если таковая есть...
На насос даже питание не идет и на стартер.
ИММО да, штука зверская, нахрен ее вообще на эскорт поставили.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:27
Посмотрел разьемы, скорее всего дело в них. Ничего подозрительного в проводах я не увидел, целы. Заметил только что фишка не до конца вставлена, сломана защелочка. Разьединил я фишку, которая верхняя, повернул ключ, не сработал насос, и стартер. Правда еще лампочка давления масла не загорелась, а раньше горела. Осмотрел изнутри, никаких окислов нет, вставил всё назад и станул веревкой. Будем ждать мороз...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:30
::thinking::
