Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 2:24
Поставил я всё-таки сигнализацию, но так и не нашёл провода к которому надо подключить провод концевиков идущий от сигнализации. Всё было бы на много проще, если бы не было звукового зуммера сигнализирующего об открытой двери и диода в цепи концевика водительской двери.
Просто катастрофически необходимо узнать место где есть необходимый мне провод, ибо по схемам цвета иногда не сходятся.
Заранее премного благодарен за помощь в поисках.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:34
В идеале на сигналку ставить свои концевики (герконы), но для эскорта ни к чему, проще и дешевле подключиться к плафону освещения салона, либо через диоды к каждому штатному концевику.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:35
Самый прикол в том, что если подключиться к плафону, то кнопка освещения на нём должна быть в положении "горит при открытых дверях". Переключение её в другое положение подразумевает отключение работы концевиков, а соответственно и срабатывание сигнализации при открытии двери.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:02
К плафону идет три провода, +12, концевики, масса. Кнопка в плафоне переключает лампочку в три позиции -
+12-обрыв
+12-концевики
+12-масса.
Т.е. сигнал в проводе от концевиков в разъеме плафона не зависит от положения переключателя света.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:48
Хз чё. В общем в голову приходит лишь соединение концевиков проводом с диодом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 3:15
Переключение кнопки на плафоне не концевики отключает, а _лампочку_. Тебе надо просто подключиться к проводу от монтажного блока к плафону.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 23:53
Прочитал все темы про установку сигнализаций и про центральный замок, но всё равно остались вопросы.
В электрике особо не разбираюсь, но после объявления цены в сервисе на установку моей сигнализации (Starline A4) в размере 5000 руб, решил всё же поставить сам. Подключил всё, кроме ЦЗ. Решил разобраться что и как, попытался снять обивку водительской двери - не удалось, нарезка центрального шурупа позади ручки, которой закрывают дверь, сбита, разве что только шуруп теперь высверливать как-то. Снял обивку двери пассажира, там к замку идет 4 провода, как я понял, один +12В, другой масса и еще два - закрыть/открыть. Так вот, достаточно ли подключения двух проводов от сигналки, посылающих команды открыть/закрать к тем самым двум проводам от замка? Или еще что-то придется мудрить? В других темах местами пишут про диоды/смены полярности у этих проводов, это меня немного смутило, поэтому хочу прояснить эти моменты, прежде чем что-то подключать :)
Вот выдержка из инструкции:
2048.png [ 19.26 КБ | Просмотров: 8797 ]
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:14
Demetrio писал(а):
но после объявления цены в сервисе на установку моей сигнализации (Starline A4) в размере 5000 руб...
А что так удивляет? Цена установки = цене сиги... тем паче в белокаменной...
Demetrio писал(а):
Решил разобраться что и как, попытался снять обивку водительской двери...
Зачем? Не надо туда... Провода за кик-панелью.
Demetrio писал(а):
Так вот, достаточно ли подключения двух проводов от сигналки, посылающих команды открыть/закрыть...
Достаточно. Белый/фиолетовый - открыть. Желтый/черный - закрыть. Если не совпадет, поменять провода местами - Хайнес бывает косячит в схемах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:17
все очень просто, в сигнализации есть такая настройка при которой после закрытия всех дверей сигнализация становится на охрану, была такая же фигня. Эта функция программируемая и в настройках заводских по умолчанию стоит включено, надо зайти в режим программирования и отключить и не будет больше звукового сигнала при открытии или закрытии двери
Ford Escot, CVH 1.4 CFI, 5 хетчбек 1992 г.в. Россия, Орл. обл., г. Орел
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:23
Что это было? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:40
Я так понял человек мучается от того что при закрытии/открытии дверей у него сигнализация издает звуковой сигнал или это я чего то не понимаю? может тогда кто нибудь объяснит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:27
Привет всем!
Установил себе сигналку "мистери хамелион Z9" с обратной связью и автозапуском.
Дабы избежать случайного запуска при включённой передаче, замутил такую тему:
Приобрёл трос сцепления от ВАЗ 2108, светодиод и микрик с роликом.
Трос ентот имеет на одном своём конце имеет кольцо, его пришлось рассверлить диаметром 12мм (диаметр ручки переключения передач) Надел его на эту ручку и проложил под панелькой мимо ручника, в подкассетник. Другой конец обрезал и приспособил на него кусок пластика с выемкой (точил вручную), подогна его таким образом, что подкассетник стал служить как направляющая. Оплётку троса закрепил тут же при помощи её же родных гаек. Затем закрепил микрик таким образом, что бы в положении нейтрали ролик проваливался в выемку и отключался, а при включении передач срабатывал. При установке сигналки мне указали провод, который подключить к микрику. Туда же подключил и светодиод (что бы контролировать работоспособность этой доработки)
Теперь при включении любой передачи, сигналка поёт. :smile79:
Надеюсь, кому нибудь, пригодится :smile70:
Комментарий к файлу: трос надет на ручку и зафиксирован изолентой
на ручку.jpg [ 29.02 КБ | Просмотров: 8740 ]
Комментарий к файлу: в данном случае включена вторая
.jpg
.jpg [ 22.91 КБ | Просмотров: 8740 ]
Комментарий к файлу: нейтралка
.jpg
.jpg [ 22.33 КБ | Просмотров: 8740 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 2:25
Или... :smile70:
...если бы не было звукового зуммера сигнализирующего об открытой двери и диода в цепи концевика водительской двери.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 7:15
Доброго утра!
вопрос по обходу чипа в ключе, вчера поставили сигналку Jaguar EX-one, при дистанционном запуске не срабатывало реле бензонасоса, нашли вариант подвесили ключ к замку зажигания, есть ли еще какие нить правильного варианта обхода чипа.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:23
Правильного? :smile70: А что есть такие?
Обходчик имообилайзера+ключ(или чип) в его коробочку и прятать в укромное местечко.
[ Time : 0.035s | 18 Queries | GZIP : Off ]
