Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:27
Чего-то чересчур хорошо для машины, разменявшей второй десяток. Может в датчике контакт плохой?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:37
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 22:05
если контакт, тогда почему при более менее холодном двигле такого не происходит? т.е. на заглушеном лампочка когда зажигание включаешь загорается?! Не уж то из-за нагрева и как следствие расширении пропадает контакт?! по логике не возможно... ::thinking::
Вообще какой принцип у датчика этого, знает кто?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 22:31
И всё же!?! Почему контрольная лампа давления масла начинает моргать через пол часа, а не сразу после запуска двигателя???
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 22:50
Явное дело, что давление падает в системе с прогревом двигла. Т.е. масло разжижается... блок то точили? проверь маслоприемник на всякий...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 23:01
Вот похожая тема была, забит был маслоприёмник остатками прокладки:
http://pokatili.ru/forum/ftopic37623.php
Вообще, раз капиталку делали(а именно-вкладыши меняли), то давление не должно падать.
Вопрос ещё - что за масло? Что за Бренд, от куда?
Если всё дело в нём, и оно - качественное, то надо может на 5W-50 переходить...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 0:41
Так все-таки, какой принцип работы у датчика давления масла??
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:34
принцып простой. Давление масла сжимает пружину, замыкает контакты.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:43
Замер давления занимает 30 мин. За это время тебе однозначно скажут датчик у тебя убит или мотор. При горящей лампе мотор стучит? Это важно, ибо если лампа просто горит а мотор работает без необычного грохота - давление есть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:04
А если это почитать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:26
Значит все в порядке. Хотя конечно возможно, что пружина подустала так скажем, но не настолько же...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:50
Мою ссылку смотрел?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 0:09
Мою ссылку смотрел?
ага, проглядел. Разница в том, что у меня она при включении зажигания на холодном и не очень прогретом двигле загорается. А когда движок очень хорошо разогрет, вот тогда только спустя 2-3-4 минуты лампочка загорается... :smile139:
В общем подумываю о замене ::thinking::
Интересно, можно ли приколхозить датчик с более высоким порогом переключения ::thinking:: 0,3 бара маловато..самый край...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 20:09
У меня такое было. Моргала лампа давления масла при прогреве двигателя чуть выше нормы. Поменял масло с минералки на полусинтетику и фильтр, всё стало на свои места.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 0:13
Подскажите пожалуйста. Такая проблема. При запуске двигателя лампочка давления масла не сразу гаснет, а примерно через 2 сек. Особенно на холодном. На горячем всё нормально, но иногда бывает и задержка примерно 1 сек, если уйдешь на пол часика. Раньше такого не было. В процессе эксплуатации лампочка не загорается, только при заводке. Масло у меня Mobil 1 Exstendet live 10/60W 150> синтетика. Только поменял. В чем может быть задержка? Есть подозрения на датчик давления.
Давление не мерил.
