Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:27
ОФФ
dsaСпасиба! А, дай ссылку для всех, где ты аватары делаешь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:39
Я сейчас картонками добилась, что режим движка в пределах нормы до -12 точно, ниже из-за еле работающей печки уже не разъездишься :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:43
dsa писал(а):
Ты просто похоже фотки обрабатывать не умеешь. Вот радикал умеет, его фотки можно и прямо сюда постить. 1,7 мегабайта для фотки шкалы термометра - это конечно люто. Радикал делет 43 килобайта. А я бы в 20 килобайт уложился.
Что-то смотрю я на твои фотки и приходит на ум только одно.
Датчик температуры на стрелку у тебя неправильный стоит.
Вентилятор радиатора включается когда стрелка на верхнюю часть буквы R становится, как всегда и было, так что датчик температуры похоже в порядке :smile139:
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:46
Mishal писал(а):
ОФФ
http://pokatili.ru/forum/ftopic5974.php
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 21:13
Это два разных датчика,один на вкл. вентилятора и другой на стрелку,но у тебя она вроде работает раз после установки картонки стрелка гуляет по всей шкале.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 22:58
- Доктор, у меня ТАМ мышь!!! ::doh::
- Мадам, да что же вы... у вас ТАМ кирпич :shock: :shock:
- Да, а вот за ним МЫШЬ!!! :roll:
IMGP5229.jpg [ 221.87 КБ | Просмотров: 3864 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 23:37
:bye: :bye: Ура Хе-Хемуль
нашла причину не работающего отопления эскорта!!!!!!!! :smile155: :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 0:10
ДА!!!! :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:35
Навеяло анекдот:
"Оригинально, мышь в 3.14зде!"(с) :bye:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:44
ДмитрийМ ну так ТАМ - оно и есть, вариация :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:03
Вот оно что оказывается китайцы вместо клапана засовывают в свои корпуса термостатов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:44
Я раз видел как на фаркопе галчонок по Московскому пр. катался. Жаль камеры не было.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 0:05
Доброго времени суток. Вот и мой отчёт о ремонте термостата.
Снял я его сегодня, смотрю термостат на месте и вроде, как недавно меняный. Решил проверить перепускной клапан - закрывается, но не до конца. Встряхнул пару раз корпусом и мне в руки вылетела вилка, а потом и остатки от шарика. Ну, думаю, что и требовалось доказать. Способ с пружинкой понравился, но решил пойти другим путём.
Взял медную трубку диаметром 8мм(точно по отверстию), отрезал в размер. На одном конце просверлил отверстие 4мм. А, чтобы трубка не вылетала, просверлил неглубокое отверстие в стенке корпуса, нарезал резьбу м2, проинсталлировал трубку и шарик законтрив маленьким винтиком. Фотоотчёт прилагается.
Термостат я всё же сменил. Поставил Wahler. Если верить маркировке не нём, то открывается он при 88градусах.
Собрав всё, решил проверить, подув в одно отверстие, закрыв при этом остальные. Оказалось, что термостат какой-то фельдиперсовый - с маленьким отверстием. На кой оно там, ума не приложу. Может кто просветит.
1.jpg [ 120.07 КБ | Просмотров: 3845 ]
2.jpg [ 199.36 КБ | Просмотров: 3848 ]
3.jpg [ 267.53 КБ | Просмотров: 3849 ]
4.jpg [ 283.94 КБ | Просмотров: 3849 ]
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 7:48
датчик показометра хватит гнать sennar без обид 1 6 cvh это нормально конструктивная особенность мой пробег 480 000 без капа 1 6 cvh 1996 заменено 3 разных термостата
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:30
Извините, а что вы хотели этим сказать, уважаемый?
