Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:16
тахометр на приборке.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:29
Пишите вопросы в соответствующих разделах :evil:
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 22:41
Это штатный стрелочный тахометр ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 23:05
да
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:47
а на тахометре букавки циферки какие стоят?
трамблер есть или катушка с четерьмя выводами на свечи и разъемом с 3я проводами
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:25
на тахометре 1000х,катушка
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:08
Тему мою про тахометр найди.
Там инсталляция тахо в мою приборку. (с фотами)
Они по цифрам различаются.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:48
Шоб не мучаться с диодами и прочей фигней, можно подключить от клеммы W генератора (она свободной у тебя будет). И если тахометр оригинальный, то почитай тему Кипера - там все подробно растянуто...
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 14:41
Подключал к W генератору,показывае около 7000 оборотов.А диоды проверял,рабочие ставил адной,а потом другой всёравно не работае.От одного работаетзелёного провада работает,а от двух зелёных с катушке падает на ноль.Может диоды меньше поставить,у меня стоят IN5408,но есть еше IN4004.Что делать помагите!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 0:26
Подскажите пожалуйста у меня тахометр показывает раза в 1,5-2 больше чем реально есть, что делать? машина ford escort 1991 г. в. 1,6EFI
 Заголовок сообщения: Помогите! Проблема с тахометром!
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:54
Всем привет! Помогите плиз... как только завожу машину стрелка тахометра поднимается до 3000 оборотов при перегазовке максимальное 3500, а реально машина работает на нормальных оборотах! Что делать???
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:23
Ford Escort 1.6 16V xr3i 1994
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:04
А на ХХ при горячем моторе какие обороты?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:20
все время на холостых 3000 (((
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:54
питалово и землю по приборке проверь.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
