Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 19:51
yak писал(а):
2. это не только контрольная цепь, это цепь питания генератора. Для запуска на низких оборотах ему нужно внешнее электричество, которое он и берет от аккума по этой цепи. Лампа в этот момент горит. Если цепь оборвана, генератор не будет работать, пока оборотов не хватит для самозапуска генератора - это примерно 3000 оборотов движка. Онажды запустившись, гена будет работать до выключения зажигания - потом опять ждем раскрутки и далее по циклу.
О, супер!!! Виртуозно и доступно на пальцах!!! Я бы так без терминов не смог(мог :D ). Мой респект!
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:01
alexey ya писал(а):
ага...так...в поиске я поконкретнее пороюсь...
Мозг бешено заработал,и возникла мысль...если я выход D+(который на лампу от гены) подключу к плюсу на аккумулятор и заведу двигатель,смогу ли я тем самым проверить работоспособность самого генератора, не навредив ему?
Вот тебе сцылочка http://pokatili.ru/forum/ftopic13059-15-0-asc-.php, там внутри ещё есть. Штудируй, будут вопросы - вилкам!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:17
спасибо!почитал,пойду поковыряюсь :) ...надеюсь,вопросов не возникнет
Форд Эскорт 1,3 HCS(карб) 97г МК7
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:03
ситуация такая,синий провод от лампочки замкнул на массу,лампочка не загорелась.разобрал приборную доску,добрался до лампочки,она оказалась исправной.нашёл кусок провода и соединил контакт на лампочке с выходом на генераторе - лампочка загорелась...двигатель не заводил,тк аккумулятор был разряжен ранее. ситуация прояснилась,но теперь нужно как-то заменить провод,протянуть его от приборного щитка к генератору...
в этой цепи ведь предохранителя нет? косяк в проводе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 20:03
не долго думая, кинул синий провод от гены на аккумулятор,чтобы завести машину и во всём убедится,когда завёл-отсоединил. это всё сделал только чтобы проверить,что гена работает! не ругайте громко! замерил напряжение с включённым дальним и печкой - 13,6В. Заметил ,что вентилятор охлаждения не включается,а его провода в одном пучке с проводом от генератора. скорее всего их где-то перебило,буду искать.
спасибо за оказанную мне помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 23:18
:) Вот и польза от многократного отвечания на один и тот же вопрос получилась - сформулировалось понятно:)
alexey ya; предохранителей там нет, но на проводе висит несколько разъемов - обычно прогнивают они. Хотя у тебя это может быть и изменено (модели у нас разные). Но в общем теперь уже понятно, где беда.
Проверка запуска гены - в общем правильно, но лучше через лампочку аналогичную той, что в приборке стоит, запитывать - ограничение тока лишним не будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:10
У тебя в цепи голубого провода есть разъём. Крепится на кожух радиатора ОС с внутренней стороны(в моторном отсеке) слева внизу. Если защиты нет, следует там посмотреть в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:26
MozgoveD писал(а):
Кстати, я как-то пошевелил этот стремно-гнилой проводок и стартер перестал реагировать на поворот ключа зажигания. Может совпало так, но какого-то хрена пердохранитель вентилятора у меня поплавленный...
Собираю инфу, как заменить все сгнившее от АКБ. Посетил сегодня даже магаз "Электропроводка". Весной буду все нах рубать :P
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 0:25
Поставь защиту. У меня воопче никакого гнилья не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:57
защиты и правда нет,но контакт в разъёме хороший. повреждение в проводе где-то ближе к салону. ещё не включается вентилятор охлаждения,а все эти провода идут вместе в одном пучкевот где-то этот пучок и перебило походу
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:18
при заведенном двиг нет зарядки на акб но и лампочка генератора не горит.....
если скинуть клемму глохнет....
предохранители все целые...
масса тоже в порядке.....
что делоть та не знаю помогите незнайке на луну улететь
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 22:03
Регулятор напряжени. Или щетки. хотя это один узел
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 22:09
тоесть точно генератор?...
ну вобщем снимать надо и в сервак отдавать чтоб смотрели,да?... сам то я туда не полезу=((
PS а почему тода лампочка не горит?=(((...
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:21
Тут писали,что лампа не горит,даже если не работает гена. Проверь напряжение на самом генераторе. Может провод от гены к аккуму порвался. На мерсе у меня такое было,оторвало щетку и зарядка пропала. Снял щеточный узел,пошел в магаз,померял,от десятки щетки очень даже хорошо подходят, перепаял и 2,5года ездил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:07
iesus, машина то какая?
Скорее всего, щётки закончились...
