Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:31
А коленовал растачивали?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:52
Нет. Колено не снимали. но вкладыши коренные раскручивали. Коренные и шатунные 0,25 стоят!
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:56
На девятке у меня тоже загоралась лампа, после капиталки двигателя все нормально стало.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:03
"мотор начинает работать с перебоями а то и совсем глохнет". Это понятно, что после капиталки всё хорошо будет. Но был уже промежуточный, и в чём сейчас причина таких "чудес"?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:21
Промывку двигателя какими-нибудь промывочными маслами не делали?
Я думаю, что первое, что необходимо сделать - это поменять масло и масляный фильтр. И вот если после этого симптомы останутся, то думать о том, почему в масляной системе низкое давление.
P.S. у меня подобная хрень была после того, как я промывочное масло использовал. Где-то через 500-1000 км начала лампа давления масла загораться на холостых. Сразу сменил масло с фильтром, и всё, больше не беспокоюсь об этом. А поначалу тоже уже о капиталке начал думать
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:31
ПашикСПб писал(а):
масло залили 10w40. После этого машина не эксплуатировалась
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:04
Поменял масло и фильтр , масло новое shell 10w40, чистое как слеза, фильтр новый (сам ставил). Здесь глубже причина "зарыта", с моторами не первый день разбираюсь, а вот по этой проблеме зашёл в тупик, и хотелось бы обойтись "малой кровью", без новой капиталки...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:16
Может все же проверить колено.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:26
Так это же капиталка, снимать коробку и т.д., но если других вариантов нет, то придётся. Подожду немного, может кто ещё что подскажет!
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:37
Зачем коробку снимать, не надо, только движок снять.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:38
OHV гуру
А может датчик давления масла честично скончался.Работает через раз и то не верно.
Вкрути за место него манометр давления.И проверь давление масла на разных оборотах и при разном прогреве двигателя.
Наподобие вот этого(фото).
sl382552__175.jpg [ 88.64 КБ | Просмотров: 5272 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:49
И если уж манометр подтвердит (хотя звук тоже хороший индикатор), то проверь зазоры и редукционный клапан маслонасоса - часто забывают что он тоже изнашивается и даже больше вкладышей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 2:33
Это больше похоже на шутку... Чтобы двигатель снять, нужно и коробку снимать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:57
Я свой движок снимал,капиталил, но при этом коробка у меня оставалась на месте. не надо коробку снимать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:01
Народ, может маленько не по теме, но хотелось бы уточнить, у меня вот на хорошо разогретом двигателе глушишь, потом опять зажигание включаешь - лампочка давления НЕ горит. И только когда минуты 2-3-4 постоит, зажигание включаю - горит. Это говорит о том что в системе хорошо давление держит или наоборот чего-то не в порядке?! ::thinking::
Время - ДЕНЬГИ!
