Текущее время: Ср окт 01, 2025 1:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:06
Lionchik, колесо, которое стоит немного наклонно, конечно, будет мягче идти, чем стоящее вертикально
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 4:49
Lionchik писал(а):
почему то перед стал сильно чувствовать все кочки ямки, это могло быть связано с схождением или это потому что на этих рычагах сайленты не плавающие?
может, развальщики попались правильные и проверили давление в колесах перед манипуляциями :roll: ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:52
На это я сильно не надеялся по этому давление перед тем как сам проверил. Они ессесно ничего не проверяли
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:20
Если и есть какая-то разница, то она мизерна и ни глазом ни жёппой заметна не будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:37
Вот мне тоже так думается. Иначе пятно контакта должно быть вне проекции колесного диска...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:15
В общем после регулировки схождения, машина идет ровно, никуда её не кидает, рулится отлично. НО перед стал у неё какойто жесткий, сейчас все ямки чувствуются. Кроме рычагов ничего не менял. Что за хрень может быть? Тяжело смириться с мыслью что придется привыкать к тому что есть...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:29
Видимо, у тебя раньше покааа все люфты выберутся...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 0:17
Просто перед регулировкой схождения ты колеса подкачал до правильного давления. А раньше привык ездить на спущенных, вот и казалось, что мягко :lol:
Чаще надо давление в шинах проверять. А то, наверно, тоже "на глаз" определял, как и схождение ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 0:33
Да нет давление частенько проверяю, покрайней мере на передней оси. Зад гораздо реже
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 2:19
В общем сегодня внимательно обследовал подвеску и обнаружил такую вещь: 1. правый рычаг. конец рычага который крепится к кузову как бы перпендикулярен ушам лонжерона в которых он устанавливается, а левый немного под углом стоит.
2. Возможно левый рычаг стоит немного под углом из-за того что слева у меня погнут стабилизатор поперечной устойчивости.
3. Ну и между задней частью левого колеса и подкрылком могу вставить всего два пальца а на правом колесе легко три пальца.Т.е. левое колесо смещено ближе к задней оси. Из-за этого может стучать? Стук вроде как с левой стороны. Ну и еще вопрос как можно выгнуть стаб симметрично правой стороне чтоб колеса встали ровно?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 5:33
Менять стаб
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 1:10
Со стабом у тебя в се в порядке. И совсем не погнут он слева. Это у него такая форма не симметричная на МК-4. А на МК-3 вообще форма стаба "ужасная".
И не вздумай пытаться его выправлять. Это у него такая форма не симметричная и должна быть.
И еше, на правом конце этого стабилизатора резьба ЛЕВАЯ.
Причина смещения колеса в данном случае не в форме стаба...
Тут в соседней теме смотри http://pokatili.ru/forum/sutra373453.php#373453
и тут http://pokatili.ru/forum/sutra373552.php#373552
ПыСы: Я когда купил этот Эскорт, тоже думал, что ставб гнутый слева. Долго искал другой, купил, а он точно такой же :-( Потом спецы сказали, что такой он и должен быть :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 14:37
Bryking
Спасибо за косультацию а то я уже стаб начал по разборкам разыскивать. В общем сегодня по фоткаю подозрительные места и покажу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:43
Bryking
Почитал по ссылкам. Т.е. ты хочешь сказать что для эскорта МК-4 смещение переднего левого колеса в сторону задней оси это в порядке вещей?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:50
Ну ладно если так то хрен с ним с этим кастером, меня больше интересует почему стучать подвеска стала? Менял только рычаги. Такое ощущение как будто что то не затянуто нормально, хотя все дергал вроде все ок. Хоть иди реставрируй на старых рычагах шаровые и возвращать их на место.
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
