Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:51
Altsandr писал(а):
Тут еще одна штука есть, иммобилайзер, то что считывает чип с ключа. Вот если снять это колечно то признаки похожие, не срабатывает насос, не крутится стартер.
Есть такое дело. Хотел это тебе напоследок подкинуть. Проверь разъемы, которые крепятся на съемной крышке внизу торпеды под рулевой колонкой.
Схема подключения иммо есть в ТИСе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:13
Сегодня завелся быстрее чем вчера. Аккумулятор стоял всю ночь дома. Сегодня в обед пришел, проверил заряд, у меня на зарядке показывает на сколько процентов заряжен аккумулятор, показал 50%, нормально. Поставил на машину, ключ проворачиваю, ничего не заработало. Сначало подумал радиатор опять в машину затащить затащить, не стал это долго. Положил фен рядом с аккумулятором и закрыл капот. Через 10 мин насос сработал и машина завелась. Причина где-то тут.
049[1].jpg [ 335.32 КБ | Просмотров: 2255 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:15
Что это такое? Может оно замерзает?
051[1].jpg [ 353.52 КБ | Просмотров: 2253 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 23:28
Не понятно - что это между печкой и АКБ? (У меня ткого нет)
А решётку стеклоочистителя снимать пришлось? (наверно АКБ высокий и слишком длинный)
Где крышка над АКБ? Что, он под дождём?
Altsandr писал(а):
показывает на сколько процентов заряжен аккумулятор, показал 50%, нормально..
50% - это разве нормально? ::thinking:: Может, он дохлый уже?
Должно всё без фена работать. Контакт на клемах хороший?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:52
Сам не пойму, сделаю по лучше фотку тогда выложу.
Нет, я ее снял для того чтобы с внутренней стороны дырки заклеить, что бы снег не проваливался внуть. А то он набивается и не тает.
Контакт хороший. Сегодня на улице -19, пришел к машине, аккумулятор был дома, 100% заряжен. Поставил на машину, поворачиваю замок, ничего не сработало, не слышен насос, не сработал стартер. Взял фен, так как было уже поздно не стал конкретно каждый датчик нагревать и пробовать заводить машину. Нагрел какие-то релюшки две рядом с акб, не сработало, потом предохранители у плюсовой клемы, тоже не сработало, потом тот механизм что на фотке, тоже не пошло. Положил фен около аккумулятора, прикрыл капот и пошел до дома. Не было примерно 10 мин. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, услышал сработал насос и завелась машина, правда глохла, не держала ни прогревочные ни холостые обороты. Прогрел ее на педали. Потом вроде всё нормально стало. Правда заметил что холостой ход не совсем ровный, слегка дергается, незнаю, может быть датчик холостого хода плохо работает, в теплое время такого не было.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:49
А стартер вообще молчит или есть щелчки какие-нибудь когда не заводится?
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:33
Вообще молчит. Пока насос не сработал, стартер крутится не будет. Не могу понять эту последовательность.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:44
Altsandr
Между аккумулятором и печкой - привод заслонки отопителя. Тот, что с клемой - соленоид, тот, что с тягой - вакуумный двигатель. Механизм управляет заслонкой, когда ты переключаешь режим рециркуляции воздуха внешний/внутренний.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:33
Спасибо, я подозревал что это к отопителю. Просто внешне он не очень понятен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 16:45
Есть смутные сомнения, что искать всё же стоит в плюсовых цепях основных предохранителей - другой связи нет. Блок иммо стоит в салоне. Хм... ::thinking:: как раз недалеко от АКБ... но думается, простой фен не нагрееет за 10 мин переборку, чтоб от неё нагрелся блок иммо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 18:42
Зато проводка от приемника ключа и жгут на еек проходят в том районе по обе стороны переборки. А сильно греть не надо - до подплавления льда. Особенно если провода пару лет назад иголками пытали...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 19:24
А если допустим теплый воздух заходит через канал воздушный печки. Сможет ли он дойти до него и отогреть?
А почему реле топливное включается и через 2 секунды отключается?
А в ногах у пассажира переднего сиденья в боковине что это? ЕСУ, мозги?
На предохранителе Ф7 (топливный насос) напряжение есть, минус должен как бы подойти через выкл.инерции от самого ЕСУ.Так вроде?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 19:47
Altsandr писал(а):
1.А если допустим теплый воздух заходит через канал воздушный печки. Сможет ли он дойти до него и отогреть?
2.А почему реле топливное включается и через 2 секунды отключается?
3.А в ногах у пассажира переднего сиденья в боковине что это? ЕСУ, мозги?
4.На предохранителе Ф7 (топливный насос) напряжение есть, минус должен как бы подойти через выкл.инерции от самого ЕСУ.Так вроде?
1. Нет
2. Бензонасоса? Так и должно быть.
3. БЭУ - ЕЕС-4
4. Так. Вот почему я советовал проверить массу на БЭУ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 20:03
Это мозги ведь?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 21:13
Altsandr писал(а):
Это мозги ведь?
Так и есть,они самые.
