Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:44
 Заголовок сообщения: Свечи в масле??
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 4:50
Привет всем!!Купил я себе форд эскорт 93г. 1.6 16v DOHC EFI.. Машина заводится с пол оборота, работает тиха, иногда плавают обороты на горячею, но очень очень редко. Заменил все ремни и масло!!И вот решил сменить свечи. Купил новые, откручиваю старые и вижу что первая и вторая свеча от ГРМ просто в масле аж капает с них (такое чувство что они купались в масле))), а 3 и 4 норм. Все свечи черные, такое чувство что они не менялись с завода, машина не дымит, немного тупит (не сразу реагирует на газ), разгонял до 150км\ч, могла и больше, но страшно, на второй передаче до 65-70км.ч!! Может скажет в чем проблема??
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 20:43
Ну так а масло-то как, расходуется? Как часто нужно подливать?
Может быть, масло каким-то образом могло попасть на свечи во время их выкручивания? Просто если бы в цилиндры попадало даже немного масла, то дымило бы очень сильно, не говоря уже о том, что свечи полностью в масле.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 21:43
Скорее всего - масло было в свечном колодце.
У Зетека такое бывает.
Надо менять прокладку крышки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 0:18
Mishal, +пиццот.
Прокладка крышки это. Для начала попробовать просто поджать болты крышки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:48
Не могу сказать жрет она масло или нет! Так как течет масло с сальника коленвала, а тем более я тока купил ее еще мало поездил. Да масло было в свечном колодце, заехал к знакомому промазали крышку герметикам не знаю поможет или нет время покажет!! И еще может ли быть из-за плохих свечей что машина тупит, медленно разгоняется и т.д. что вообще может быть из-за плохих свечей???
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 20:33
Запросто может,плохая искра влияет на всё,сальник лучше поменять ::thinking:: Ну и советуем всем,сразу проверить все массовые контакты,а так же контакты на акуме.
это серьёзно? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 2:02
Тоесть серьезно!Да есть,а escort жене купил,просто достался дешева!Тогда скажете какие свечи надо в этот escort? А то мне нете продали!И еще этот двиготель 1.6 16v DOHC EFI это zetek? Если нет то в чем разница?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 2:53
Да. EFI это система впрыска.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 21:09
http://faq.ford77.ru/info/eng_data_esc90.htm здесь поищи свечи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:48
Проблема решена дело было в прокладке!
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 20:22
Надеюсь не между рулём и сиденьем :lol: Шутю :lol:
