Текущее время: Пт янв 02, 2026 4:09
 Заголовок сообщения: Полиролька
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 18:19
Гроза мужиков
Скажите кто-нить пробовал полироль под цвет кузова применить!?Марки там Simoniz или тортал Вакс?
каковы результать? Действительно что эта полироль подкрашивает?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 18:58
наверно лучше не надо ...
а то потом покраска будет дороже стоить, чем проверка качества изделия.
но как то поцарапав машинку полировал нонеймом кусочек крыла, нифига не помогло :( вернее помогло но не сильно :(
__________________________
С уважением Слава на Ескорте
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 19:02
Господа и дамы.... Вы бы химию в ХИМИИ обсуждали, чтоб в одном месте все было...
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 20:52
не, ну можно отдельно завести топ, но если уже прочитан этот толмуд и не найден ответ:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3035 :D
в него же положительный опыт от использования выложить,
вообще переношу вас в уни-
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 23:24
Я применял такую штуку, причем российского производства, и со всей ответственностью могу сказать-хорошая вещь. У меня тоета была выгоревшая , такая матовая. И я ее освежил полиролью что стала как новенькая. Но сначала особо запущенные места полирнул бесцветной с абразивом, а потом всю машину цветной(она более щадащая к краске) Все делал вручную фланелевой тряпочкой. Главное что бы было сухо и тепло. Если не дай бог конденсат какой нибудь, то все дело загубит. Вот ближе к лету митсуху полирну.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 1:29
да уж хуже быть не должно, эт точно :wink:
а уж с продукцией того же тартл вакс и подавно :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 1:50
Я Ваксом пользовался селких царапин каки не было, да и более глубокие стали менее заметны.
Результатом остался доволен сияла как новая. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 14:03
Специалист по автохимии
Цветная полироль хорошо подходит для обновления цвета краски и ее защиты, только вот "металлик" ей нельзя полировать, так как он покрыт слоем прозрачного лака, и получатся разводы.
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 14:55
Гроза мужиков
Я купила Тортал ВАКС, с ним сместе идет еще и карандаш который глубокие царапины замазывает... То ли карандаш отстой, толи я не так им мазала, мне вообщем он не помог!
Но вот чветная полироль (черная) меня поразила.... Оч понравилось.... Получается насыщенный цвет, а поверхность биби стала как у новой! НО... Полироль не замазала все царапины черным...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 15:10
Дело в том, что карандаш должен быть теплым и сама поверхность должна быть теплой же. Но при этом не горячей.
Сначала обезжириваем царапину (это очень важно для адгезии состава к царапине), затем втираем теплый карандаш поперек царапины легкими движениями до момента, пока царапина не сольется с поверхностью в один уровень. Чуть даем подсохнуть, аккуратно удаляем следы карандаша вокруг царапины, а затем уж полируем всю деталь кузова.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 15:13
Гроза мужиков
:lol: теперь понятно почему мне не помогла! Карандаш был ледяной и кузов тоже!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 15:24
:D
Он же как помада, на морозе не красит... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 16:16
Полировать-то тоже было бы лучше при теплой погоде.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 17:21
Гроза мужиков
Полировка была в гараже при + 10
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
 Заголовок сообщения: Re: Полиролька
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 19:21
Водное поло я смотрю только в пределах крупных чемпионатов. В таком случае игра получается интересная и захватывающая. А чтобы подогреть свой азарт, еще и делаю ставки на этот вид спорта. Иногда даже получается неплохо так заработать. Вот на этом сайте зеркало 1ХбЕт я узнал, как правильно делать ставки на водное поло, а также особенности этих ставок. Приятно удивило, что информация есть в открытом доступе и является абсолютно бесплатной.
