Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Проблемы с сигнализацией APS 1500
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 19:27
В один из прекрасных и дождливых осенних дней сигнализация перестала отзываться на брелки.
Предыстория.
Была проблема с машиной, было её не завести. Заводил-заводил... Никак! Думал, что проблема в сигналке и ставил и снимал с охраны кнопками на брелке. Видимо случайно иногда нажимая на вторую кнопку... Короче, сигнализация перестала отзываться на оба брелка и чтобы не пиликанила была отключена.
Да, предхоз еще говорил... Не всегда с охраны снималась с одного нажатия! Иногда требовалось 2-3-4-5 попыток.
При подключении сигнализации она орет не умолкая. Заткнуть можно либо снова выдернув штекер либо закрыться в машине, активировав ЦЗ и вытащив ключи из замка. При включении зажигания снова начинает орать.
Как вернуть сигналку в рабочее состояние?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 19:51
Стас Спб писал(а):
...и дождливых осенних дней сигнализация перестала отзываться на брелки.
1. Внутри сиги сухо?
2. Если сухо, проверить правильность подключения сиги.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:03
Да это была лирика)))
Мне кажется, что я умудрился случайно перевести сигнализацию в аварийный или еще какой-то режим!
Все сухо, нигде у меня в машине нету течей. Были проблемы с клеммами аккума и массой, но все решил. Дело явно не в этом.
Я до наступления проблемы НИЧЕГО не трогал. А брелки перестали работать после многочисленных поставлений и снятий с охраны. Может какую комбинацию набрал?
Есть ли возможность вывести сигналку из этой паники и запрограммировать брелки по новой?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:15
А что, паспорта от сиги нет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:36
Нет, нету. Машину относительно недавно купил. игналка уже была.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:54
Так есть какая-нибудь последовательность действий, чтобы сигналку вернуть в рабочее состояние и прописать брелки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:51
Дерзай.
A.P.S. 1500 - инструкция по установке и эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 19:49
Примерно с месяц назад аналогичная ситуация с аналогичной сигналкой.. :smile139: В режим valet уходит, на перепривязывание брелков встает, самих брелков не видит. Сдох радиоблок в самой сигналке. Замена решила все проблемы. (отдельное спасибо cityman'у :cool: )
Видимо выработала она свой ресурс - ибо древняя, как помет мамонта.
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 0:29
В том-то и дело, что в валет режим не уходит! В описании говорится про зеленые кнопки на брелке, а у меня синие. На блоке сигналки написано 1500... Автономного питания у нее нету. Может это антикарджайкинг и режим паника соответственно... Может пару раз попробовать понажимать 2 кнопки разом?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 11:44
Если и в валет-режим не уходит, то явно косяк в блоке. Имхо, дешевле поменять, чем разбираться что там к чему.. :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 22:37
Так может я как-то не правильно увожу?
Там некая комбинация из включения и выключения зажигания, а так же нажимания кнопки валет и на брелке.
А у меня при включении зажигания она начинает орать!
Как её вывести из состояния паники?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 22:43
Тебе же ссылку дали:
Аварийное отключение системы
1. Откройте дверь автомобиля. Система сработает и немедленно зазвучит сирена.
2. Включите зажигание.
3. В течение 5 секунд переведите переключатель Valet в положение "ON".
4. Сирена выключится и СИД начнет постоянно гореть, показывая, что система находится в режиме Valet.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 22:45
Включение режима Valet:
1. Снимите систему с охраны и включите зажигание.
2. В течение 5 секунд переведите переключатель Valet в положение "ON".
3. СИД начнет постоянно гореть, показывая, что система находится в режиме Valet.
А мне сигналку с охраны не снять... Значит точно в каком-то режиме находится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:39
Так, а теперь весьма поразительный вопрос!
А какой последовательностью включается валет режим? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:47
А енто для кого? :smile139:
