Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 13:57
Всем доброго времени суток.
Пауза и средняя работает, а вот быстрая пропала. Причем если ее включаешь дворники сразу зависают в любом положении. Что смотреть, куда лезть?
Заранее спасибо.
Эскорт -97, 1,6 zetec
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 20:57
В стрекозу ::doh:: http://pokatili.ru/forum/ftopic10733.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 0:43
tsarik писал(а):
Не обесудьте, прочел что там все 29 стр, и еще в эскорте своими руками все 39 стр, по моему вопросу, как то не заметил (что вряд ли) по этому и пишу. Ткните если что не так, и главное в то место где есть именно моя проблема, заранее всем за все.
Просто мучают сомнения, что это - стрекоза, реле или сам мотор - там тоже, платка есть с управлением, ну и собственна блок предов внутри и под капотом?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:23
Зря.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 3:03
MozgoveD писал(а):
Зря.
Намек, понял будем посмотреть. Просто в выше описанных темах исключительно про левый - дальний ближний и т.д., про правый только - кнопка поливалки. При этом все оч подробно и прописанно и фоты что надо. Сразу понятно - какой провод, какой контакт - где подмотать, где подпоять, где чуть нарастить...
И вот чтоб ни что ни куда не улетело, хотелось бы понять было ли у кого такое, и, КАК ИМЕННО с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 3:19
Начинать надо со стрекозы.
Схема в помощь.
sh20.jpg [ 195.09 КБ | Просмотров: 5020 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 17:39
Снял стрекозу. Прозвонил плюсы. При включении на самую быструю появляется плюс на серо-зеленном. Повис вопрос - таки стрекоза?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:27
мысли есть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:19
Gustav писал(а):
Снял стрекозу. Прозвонил плюсы. При включении на самую быструю появляется плюс на серо-зеленном.Мысли есть?
Есть...
Поискать этот серо/зеленый плюс на движке стеклоочистителей.
Если не приходит - смотреть блок реле, он идет через него.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:19
MozgoveD писал(а):
Есть...
Оно понятно. Там походу к нему не подобраться, без снятия моторчика. Не в курсе какая релюшка к нему, ее местоположение? И еще, после релюшки проводок уже идет прямо к моторчику?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 21:47
она красная
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:09
... подключить провода к моторчику.
Возможно: ппц одной из 3-х щёток ..
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 16:19
Щетки что надо.
Вопрос решился, это таки платка в моторчике.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:21
Gustav писал(а):
... Вопрос решился, это таки платка в моторчике.
... это как?
З.Ы. Кста: в "Эскорт-америкосах" реле управления передним стеклоочистителем - в "стрекозе" ... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 14:28
Troll писал(а):
... это как?
Ну как, все что надо приходит к моторчику, соотв и к плате, якорь прозванивается, щетки тоже.
З.Ы. Обычный немец.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
[ Time : 0.033s | 18 Queries | GZIP : Off ]
