Текущее время: Вт окт 14, 2025 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Троит или поддёргивает Зетек 1.8.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 0:22
Здраствуйте, я тут новенький, с форд клуба ру на вас вышел давненько, вот только сейчас решил зарегиться :)
собственое эскорт 1,8 зетек 115лихих кобыл
до замены рямня грм и помпы слегка подтраивало двигло на холостых когда прогреится выше 50 градусов, на холодную никогда
после замены начало дико троить, протестили, оказалось в первом цилиндре иногда пропадала искра, ладно, заменил свечи на оригинальные моторкрафт и ВВ провода от бош, собственно почти прикротилось, но осталась таже фигня, как прогреится больше 50 градусов начинает поддёргивать двигло на холостых, ощущается в салоне
датчик температуры ОЖ на мозги меняный, термостат тоже
может кто нибудь сталкивался с таким или знает где кроится косяк
пЫсЫ пробовал отсоединять датчик маф, обороты поднимаются, но всеравно поддёргивает при этом холостой ход ровный как прогревочный так и на уже прогретом двигателе, неужели дело может быть в подушках мотора?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 20:15
Чего то толком не понял ::thinking::
то есть движок работает ровно,но в какой то момент взбрыкивает или что?
Для начала желательно проверить все массовые провода на акуме,двигателе и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 23:35
пока холодный всё ок, как прогреится до 50 и более градусов начинает именно взбрыкивать, да, причём на холостых это почти постоянно, с периодичностью в секунду-пару может быть
визуально по тахометру обороты стабильные
спасибо за совет, проверю завтро, зачищу массу ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:15
может воздух где подсасывает. может лямбда больная пытается доказать мозгу что смесь богатая, а в реале все совсем на оборот, На прогреве он же (мозг) обязан бензина побольше лить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:26
недавно с тех осмотра. выхлоп был в норм, думаю лямбда тоже, иначеб отразилось
сходил замерил сопротивление между "-" клеммой аккумулятора, заземлением и двиглом, 0ом
будем искать может подсасывает воздух действительно, надо спрей какой нить купить :)
всем спасибо за советы, если какая идея прийдёт смело пишите, буду очень признателен ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 20:16
http://pokatili.ru/forum/ftopic37072.php пригодится
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 0:31
а между "-" и корпусом лямбды , между корпусом лямбды и минусом мозга?
показатель на ТО тебе катализатор помогает.пройти
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:09
Глянь на правильность подключения ВВ проводов!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 4:38
насчёт лямбды сомневаюсь т.к. расход у меня городской 9 литров на сотню, за городом 5,5-6 литра если 80-100 равномерно ехать:) но завтра замерию обязательно, спасибо
ВВ провода там неправильно подключить невозможно, а даже если умудришься будет дико трясти если и заведётся:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 21:46
gw , а искра из-за чего пропадала? Из-за свечи? Может с катушкой что то?
Ремень ГРМ когда меняли, распредвалы выставляли?
 Заголовок сообщения: Вопрос(троит Зетек 1.8)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:16
Добрый вечер, господа. Начну с небольшого отступления.
Совсем недавно достался мне Ескорт 97 г.в. 1.8 TDi. В ужасном состоянии, а так как я в машинах полный "0", пришел к вам за советом. Суть вот в чем: Двигатель постоянно троит, при включении чего-либо( кондер, обогрев стекол, туманки) обороты падают чуть ли не до 500(на холостых). И вот еще какая странность, когда проезжаешь лужу машина перестает слушаться педали газа, обороты падают до минимума, машина дергается. Извините за мою чудовищную терминологию...
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:33
компрессию меряли? искра везде проходит?обороты падают, т.к. двиг не справляется с нагрузкой. Троение явно это показывает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:37
Нет, не мерил. Возможно ли это измерить собственными силами? Пробовал поочередно вытаскивать по одному высоковольтнику(по одному), двигатель работает одинаково паршиво, то есть это не свечи и не провода, как мне кажется...
А по поводу луж, что Вы можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 22:04
TDI? Высоковольтники? Вы о чем?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 22:10
Mixx, у него дизель...
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
