Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:36
Раз левое колесо то можно подтянуть подпятник на рейке,если бы на правом колесе,то там втулка скольжения,определить не сложно,откидываешь тягу с поворотного кулака,выкручиваешь руль в право до упора(что бы шток рейки вышел на всю с лева),и качаешь шток из стороны в сторону,именно за шток а не тягу,если есть люфтик будет заметно.Ну и такой люфт может давать подшипник. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:45
без гура.спасибо за совет,на днях проверю.
Honda Accord VII 2,4 i-vtec АКПП 2007 год - Летает)
Ford Orion'92 HCS 1,3 CFI - Продал...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 21:04
skazo4nik_90 писал(а):
...про тягу мастер сказал,что она в норме и люфта он в ней не прощупал)
С тягами заметил такую фигню - люфта на ощюпь нет, а поменяешь - стук исчезает. Т.е. либо сил не хватает рукой её дёрнуть так как при езде, то ли резкости.
Так что не факт, что мастер прав.
Люфт на концах рейки тоже может быть, если пробег за 150 тыс.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 22:15
проверил сегодня.мастер прав оказался.тяга в норме,а в рулевой люфт...при вращении руля смещается ось перемещения планки(на которой тяга крепится...не знаю как правильно называется)это как-нибудь лечится?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 22:28
http://pokatili.ru/forum/ftopic5872.php здесь можешь показать,что где смещается
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 23:25
ходит 11 в 1.люфт как раз возникает при смещении 11 к краям 1.(по идее ведь должна просто по оси ходить,а она в добавок еще и к краям смещается)и почему только с одной стороны...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 23:41
по картинке получается,что по идее должны давить регулировочные 8,9,10 и никакого хода в стороны у планки не должно быть.правильно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 12:58
Ну всё правильно,надо подтянуть подпятник 8.у тебя МК5 так что гемор приличный ,придётся снимать рейку,так не подлезешь(конструкторы буржуинские мля :evil: )читай ту тему,и если возникнут вопросы ,задавай в ней.Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 19:17
спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 20:22
у меня был такой люфт как раз. Устранили подтягиваением подпятника. Гемор приличный, снимали подрамник с рейкой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 3:31
Появился у меня вот какой косяк - машину ужасно кидает. особенно заметно при резком разгоне и в поворотах. В поворотах машина при небольшом повороте руля идёт по одной траектории, а чуть сильнее завернешь - резко её меняет.
Знающие человеки посмотрели - сказали огромный люфт в одной рулевой тяге(?). Сказали тягу с наконечником под замену. А лучше две...
Как менять? парой или по одной можно?
и может кто подскажет код запчасти... что то не смог найти.
Авто - Эскорт мк5 91 года, 3дв., 1.6. CVH efi.
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 17:28
номер не подскажу, а менять лучше парами. насчет номера посмотри на www.exist.ru. Менять тяжело надо опускать подрамник тут есть тема хорошая как это делать надо.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 19:28
Скажу по секрету, что я тягу вместе с наконечником ставил от Оды, и подрамник я не опускал, даже при замене всей рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 19:58
ну тяга с наконечником не дорогая и родная, а менять просто даже с домкрата при наличии трубчатого ключа с зажимом для тяг - выглядит как труба с тремя болтами по окружности около торца. Подрамник трогать не надо, надо прикупить два длинных хомута с трещеткой(пластиковых) для пыльников тяг.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 20:04
Согласен, но мне нужно было срочно, а своя воще была залюфтила.
