Текущее время: Ср дек 31, 2025 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:11
ХЗ что с этим термостатом, и железный шарик ставил и пластиковый, на проверку (подуть) все закрывает, а все равно патрубок на радиатор греется, только с небольшим отстованием от патрубков на печку, в следствии чего и прогрев более долгий.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:28
Ну так сам термостат то точно отрабатывает?
Что значит "более долгий"? Сколько минут греется до выхода стрелки из белой зоны, если завести, постоять минутку, потом сразу ехать и при какой температуре?
Заткни эту дырку тогда наглухо, да и все, чтобы не думать больше о ней. Ну поездишь первые несколько дней подоливаешь антифриз, пока пробки воздушные выйдут - по крайней мере потом не нужно будет думать об этом, только сам термостат останется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 17:07
Термостат рабочий, проверял - варил, до выхода из белой зоны минут 10-15 (на холостых при -15), при плюсе и ближе к нулю до 10 минут.
Затыкать .. неа, думаю это не самый лучший выход.
Смотрю сейчас на цифры и думаю, может это и норма, но почему же тогда патрубок на радиатор греется ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 18:51
На холостых неинтересно - я (например) давно перестал засекать, т.к. уж больно это долго ждать (опять же например, на моновпрысках (и на полных впрысках думаю тоже) на ХХ цилиндры работают через раз).
Не самый лучший, но приемлемый. Лучше только кустарное изготовление клапана (или заведомо исправный корпус), а если с этим какие-то проблемы, то почему бы не законопатить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 0:05
Пишу для таких как я. 76 страниц освоить не просто. Нашел описанный и записанный на видео способ ремонта копуса термостата (модификация №1). Реализовал. Температура наконецто стала радовать. Доволен как слон.
Спасибо автору способа и отдельно shtempovski, за визуализацию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:50
Наговорил я малость на свою машинку - сегодня при -20 выход из белой зоны на 1400 прогревочных за 6 минут.
Но не нравится мне, что патрубок на радиатор греется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 0:23
Патрубок на радиатор греется не так интенсивно, как патрубок на печку. Если ДА, то это нормально. Он греется немного потому, что в самом термостате имеется отверстие диаметром около 1 мм , через которое и проходит некоторое количество горячей жидкости из малого круга в "толстый" пактрубок ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:49
Да, греется меньше и с позже (с запаздыванием).
Про отверстие ... что то я не видел в самом термостате отверстий, посмотрю внимательней. И для чего эта утечка, что то слабо верится, чтобы струйка из отверстия в 1мм нагрела толстый патрубок чуть слабее чем основной напор жидкости проходящий ч/з патрубок печки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:45
Доброго времени суток. Смотрю, как морозы, так все берутся за ремонт ОС. И я видимо тоже попал под эту категорию.
Суть проблемы такова: В данный момент температура за бортом -20. Машина заводится нормально со второго раза и минут за 5-10 нагревается до выхода стрелки из белой зоны. При движении машина нагревается нормально - стрелка поднимается до середины буквы М. Но, стоит остановить машину, за минуту стрелка падает до буквы О.
Почитал тему и пришёл к выводу, что с клапаном в корпусе термостата приключилась беда и его надо срочно реанимировать. Корпус у меня, как на первом фото главном посте, начале темы. Или может у меня просто термостат тупит. ::doh::
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 18:37
Это отверстие маленькое около 1 мм и видно его если смотреть внимательно на свет сквозь сам термостат (держа его в руках).
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 18:45
Bryking
Вечером гляну, лежит один рабочий.
Малость потеплеет, хочу патрубки удлинить (от радиатора и термостата) и попытаться увидеть откуда бежит.
Раз на заведенном холодном приснял паьрубок у термостата, так там довольно приличное бурление было, только не понятно откуда - ч/з термостат или радиатор идет.
Вообще направление циркуляции от радиатора в блок идет, в обратку может пойти, если у термостата патрубок скинуть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:25
По поводу отверстия диаметром 1 мм: на некоторых термостатах оно есть, на некоторых его нет. У меня раньше стоял Вахлеровский термостат с таким отверстием, и это меня напрягало, поэтому по осени я запарился и заказал другой термостат (заказать пришлось наобум, т.к. ни в каких каталогих, конечно, не указано про наличие такого отверстия, но мне повезло, пришёл термостат без него). Только как бы то ни было, но термостат ведь не наглухо перекрывает ток жидкости. Он не полностью герметичен. Всё равно сколько-то жидкости через него проходит (но довольно мало, хотя, наверное, зависит от давления ОЖ, то есть от оборотов). Ну так вот с термостатом без такого отверстия шланг на радиатор если и нагревается, то только на несколько сантиметров от корпуса, а дальше остаётся холодным.
Но это всё так, для справки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 2:20
Полностью согласен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 3:56
По моему вопросу кто-нибудь может ответить?
Также, пока изучал тему ремонта перепускного клапана возникла идея о его ремонте, а точнее о замене пружины чем-нибудь более надёжным, ведь она может и разложиться на составляющие и ищи потом шарик по двигателю. А решение вопроса зависит от того, соединяется ли отверстие, в которое надо засунуть пружину, с отверстием в ГБЦ. Точнее, есть ли оно в ГБЦ? На фото это отверстие показано стрелкой.
Так вот, если не соединяется, то пружину можно заменить штифтом нужной длинны, со слегка утончённым кончиком.
Если же отверстие соединяется с таким же отверстием в гбц, то вместо пружины можно вставить медную или нержавеющую трубку подходящего диаметра, с отверстиями(которые меньше диаметра шарика) на её конце.
Комментарий к файлу: Схема термостата с трубкой
1.JPG [ 32.08 КБ | Просмотров: 4598 ]
Комментарий к файлу: Схема термостата со штифтом
.jpg
.jpg [ 32.06 КБ | Просмотров: 4598 ]
Комментарий к файлу: Корпус термостата
.jpg
.jpg [ 38.19 КБ | Просмотров: 4598 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:59
APEX
А то, что трубочка эта проходимость ОЖ значительно уменьшит, это ничего ???
Если в системе не вода, то ничего с пружинкой этой не случится. Ставил ее прошлой осенью вместе с металическим шариком, этой осенью шарик заменил на пластиковый - на пружинке ни каких следов коррозии, залит тосол. Если так страшно, можно менять пружинку раз в год.
