Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 0:34
Сегодня на улице уже минус и опять, как и в прошлом году, появляется какае-та проблема. Всё бы ничего если бы не минус.
Попробую описать всё подробно. В прошлом году, в минус 17 и более машина не заводилась. То есть, сажусь в машину, вставляю ключ, а в ответ тишина. Не слышно как срабатывает топливный насос, не крутится стартер. Аккумулятор заряжен (новый). Не могу понять, что может прихватывать мороз?
В этом году проблема уже появилась с понижением температуры до - 1. Теже самые причины. Сажусь в машину, а в ответ тишина. Сегодня на улице - 5, собирался съездить в деревню, не получилось. Из дома взял обычный фен. Сначало подумал что колечно на замке зажигания, которое считывает чип с ключа, возможно его не считывает. Погрел феном, эффекта никакого. Потом погрел слегка предохранители и релюшки, тоже ничего не дало. Незнаю, может быть вода прихватила топливный насос,, но тогда почему не крутится стартер? А может и не должен крутиться. Проблема пропадет когда на улице будет +1. Может кто подскажет по-поводу этой проблемы.
Вставляю ключ, поворачиваю, горят лампочки давления, акб, свет, печка, стеклоподьемники вообщем всё что должно работать при включенном зажигании. Только не понятно, почему не срабатывает топливный насос и не крутится стартер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 0:40
У меня лампы не загорались, а стартер крутил, годок назад. Так там реле было виновато...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 0:50
Масса.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:26
sasha1 писал(а):
Масса.
А приблизительно масса чего?
И как вообще масса может быть связана с морозом, переходом от +1 до -1?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:32
У меня на машине масса рядом с аккумом творит чудеса. Хреновая-не заведется без отвертки под заслонку карба, хорошая-с пол тычка, не правильная-обороты ХХ 6000. Ну там вариации есть... Сейчас из-за неправильной не заводится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 2:03
Помню, той зимой пришел за машиной, на улице было примерно - 15. Сажусь. Вставляю ключ в зажигание, не срабатывает топливный насос, не крутится стартер. Пощелкал раз десять, вдруг услышал медленно срабатывающий топливный насос (звук как умирающего) и завелась машина.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 2:08
лед - диэлектрик :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 2:34
Контакты на главных предах проверить не лишне...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 13:49
На работу на автобусе. Сколько хоть билет стоит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 20:43
При включении ключа в положение" заводка двигателя",лампы притухают немого или нет?Проверь состояние клемм на акумуляторе и MozgoveD уже сказал про предохранители на плюсовой клемме.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 20:44
У нас 6,50р а у вас :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:10
Да лампочки притухают, только смысл какой. Насос не срабатывает, стартер не крутит. Предохранители сейчас пойду проверю. Хотя может и в них дело, вода та на них попасть может.
Сегодня подумал может что с мозгами или что-то в салоне, какой -нибудь иммобилайзер глючит. Положил два фена в салон, пришел через 20 мин. В салоне тепло, только ничего не получилось, насос не срабатывает.
Сейчас пойду возьму мультитестер, проверю, идет ли напряжение на него.
tsarik писал(а):
У нас 6,50р а у вас
Я сегодня тоже узнал, 8 рублей оказывается. А главное то, что заходишь в пазик и сразу тепло.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:20
Раз притухают значит нагрузка идёт,другое дело в каком состоянии сам акум. ::thinking:: хотя на работу бензонасоса должно и чуть хватать ::thinking:: предохр.бензонасоса,реле безопасности(за пластиковой панелью в ногах водителя),но лучше снять контакты с акума и зачистить шкуркой. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:40
Седня чето тоже не сразу завелся, бензонасос чето было отказал, потом заработал и сразу завелась.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 22:45
Было такое прошлой зимой, долго не парился- снял облицовку с рулевой колонки и залил вдшкой всё что можно и нельзя, явление исчезло и пока (тьфу-тьфу) не появлялось. Правда летом снимал торпеду, всё разбирал и чистил-дрючил
