Текущее время: Ср дек 31, 2025 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:30
Lionchik, если термостат плохо открывается, то это ещё не значит, что он хорошо закрывается. Скорее всего он у тебя просто клинит. У меня такое было. Проверяется легко: если на ХХ температура ползет вверх, а в движении опускается на нижнюю границу нормы, то термостат выкинуть. При движении даже если очень холодно, стрелка не должна опускаться ниже определенного уровня, обычно это чуть меньше середины шкалы. И датчик карлсона у тебя не случайно потек, а потому что давление в системе было охрененное, а при закрытой дырке оно никуда не выйдет. Многие, конечно, ее затыкали, но нам неизвестна судьба их двигателей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:19
Народ, алё, вы читать умеете? Он НЕ ПИСАЛ, что закупорил дырку, он писал, что поставил туда шарик, как и было запланировано инженерами Форда! Ну правда, почти в каждой теме находится кто-то, кто за 4 секунды умеет прочитать большое сообщение, не понять сути сказанного, додумать всё самому, и критиковать за эти, самим надуманные, решения.
Вот теперь и объясните, откуда возьмётся давление в системе охлаждения, если отверстия не закупорены, а клапан работает, как и должен был работать? Я думаю, что просто крышка на расширительном бачке не стравливает лишнее давление. Я иногда после длительной поездки, открывая капот, слышал какое-то тихое тоненькое шипение. Находил, что оно доносилось из-под крышки расширительного бачка. То есть, лишнее давление стравливается оттуда.
Но, как мне кажется, печка лопнула совсем не из-за этого. Если на ней была уже трещина, то вполне возможно, что хватило давления, создаваемого помпой, а не парами. Тем более, что обороты двигателя были высокие.
У меня отверстия закупорены, и никаких проблем. Доволен очень.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:20
_Robert_
В общем проблема была такая как ты и описал. Термостат конечно буду менять. Тогда в чем же по твоему проблема что при исправном термостате греется сразу и большой и малый круг? Нафик тогда вообще тот термостат нужен? А греется большой круг потому что тосол бежит через ту дырку где должен стоять клапан который лет за 20-25 кудато испаряется. Принцип его работы как и у обычного воздухоотводчика что ставят в системах отопления. А давление у меня поднялось потому что термостат почти не открывается, а скорее всего дело было не в давлении а в трещине на печке, трещина это не предположение она была еще до того как лопнула. А у тебя все нормально потому что термостат исправен и клапан-поплавок стоит на месте!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:21
SinclairLtd
хоть ты меня понял!)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 15:57
Давление помпы 1,2 бар.это не так и много ::thinking:: а вот то что термотат не открылся(1-2мм это мало,я свой кипятил он открывается на 5-6мм)и гоняло по малому контуру,то и
температура поднялась на букву L это почти конец черного сектора (зона нормал)
при нагревании метал расширяется,вот трещинка и не выдержала.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 16:09
Может я ошибаюсь тогда поправьте меня ,почему все считают что через клапан идёт сброс в радиатор ::thinking:: разве канал от него идёт не на шланг к расширительному бачку? ::thinking:: и нужен он(шарик) для стравливания воздуха из системы,если его нет то и жидкость течёт в бачок,но ни как не в большой контур. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:22
лопнула печка справа где штуцера пластиковая бочина такая. В том то и дело что этот канал соединен с большим кругом внутри корпуса термостата и с расширительным бачком тоже. Короче если зткнуть пальцами малый круг и штуцер к расширительному бачку и подуть в эту дырку(куда мы шарик и пружинку втуливаем) то воздух выходит из патрубка того что на радиатор.Есть еще вариант замуровать дырку в большой круг, только тогда прогреваться вместе с малым кругом будет и то что в расширительном бачке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:47
То есть походу трубка зауживающая, как давно писалось - лучшее решение. И пробка выйдет, и греется быстрее.
Я оч. извеняюсь, 75 страниц, из них большинство бесполезной болтовни... Можно ещё раз про зауживающую трубку? Где она и что с ней делать? Спасибо!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:52
Ага понял,ну да а как бы тогда при заливке ОЖ выходил воздух из большого контура ::thinking::Может у кого есть схема циркуляции ОЖ в двигателях ЦВХ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:24
Блин, прошу прощения перепутал твой пост и Lionchika. Ну все равно, нельзя эту дырку затыкать :smile70: .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:38
Сброс воздуха идет не в радиатор а в расширительный бачок через тонкую трубку. Но дырка, в котором этот клапан установлен связана с большим кругом. Жидкость из большого круга заполняет через открытый клапан воздушную пробку вверху ГБЦ. Вытесняемый воздух стравливается опять же через этот клапан. Как только весь воздух выйдет, то через дырку с клапаном начинает циркулировать поток жидкости, что приводит к закрытию клапана.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 2:43
уйййй... ну мне это тоже искать надо ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:50
Лучшие решения описаны в первом посте.
Никакая трубка к ним не относится.
Последний раз редактировалось dsa Пн ноя 29, 2010 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:55
Я очень извиняюсь, но тебе ничего, кроме первого поста в этой теме, читать и не надо.
У тебя типичная проблема с термостатом и/или обходным каналом.
Купи новый термостат, с каналом разберись по статье - и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:59
Не путай людей, "эту дырку" затыкать можно.
Ничего срашного при этом, кроме затрудненного выхода воздуха из системы при заливке, не случится.
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
