Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 3:56
tsarik писал(а):
Так что ищи разборку,новая стоит всё таки дороговато.
Понятное дело, новая обойдется примерно в 1000р. Блин, итак много денег угрохал, так вон еще сегодня поехал скол заделать на лобовике. 200р, охренеть как дорого. Больше к фурам близко подьезжать не буду. Он лобовик с подогревом новый 6300р.
tsarik писал(а):
это хреновый дефект,во первых люфт в колесе остаётся,ни один нормальный мастер делать схождение не возьмётся
А вот шрус он же притягивается к подшипнику изнутри. Может он заставит его врящаться? У меня в принципе одна сторона подшипника и не вращается, та что со стороны шруса.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 14:36
Так запутался я что то ::doh:: Ты посадил внутрений(я так понял у тебя два подшипника вставляются,а не один двойной)подшипник в поворотный кулак,затем запресовывая ступицу увидел ,что внутрений подшипник прокручивается не так как должен,а прокручивается внутреняя обойма подшипника на валу ступицы.Так или я чего то не так понимаю ::thinking::
Мне с Белорусии привезли с разборки два поворотных кулака в сборе с подшипниками ,ступицами всего за 5 000р.в магазине новый тока кулак стоит 12400р. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:14
Ситуаци аналогичная.
В колее или ее подобии периодически кидает машину. В основном вправо. Резину на перед поставил на 5% выше(какая была зимняя,185/65),а сзади пока летняя 185/60 (Р14). Несколько дней назад морда перелетела туда обратно через бордюр на ~40км/ч,осталась цела. Отрегулировал заново схождение(слегка помогло). Резинки впереди все новые,рычаги новые,наконечники только что проверил-сидят плотно. Стойки ни разу не менял,в сервисе сказали что на морде одна стойка держит,а другая нет. Рулевое четкое(только что проверил).
В чем причина? стойки + резина? может еще что?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 21:56
Ну так стойки надо менять,если одна сторона скачет а вторая пытается загасить колебания за обе стойки,то ни чего хорошего не выйдет,менять лучше в паре.ну и проверить шаровые и сайленты(хоть и новые,но глянуть резинки надо)
да глянь и пружинки,после перескока могла лопнуть на витке сверху ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:31
та же проблема.. схождение задних колес и кидание попы... сразу смекнул что схождние и был прав :smile70: 1 градус и 20 минут внутрь на одном из колёс.
спрошу и здесь: никто не мерял рассояние от оси винта 2 до оси винта 5 на картинке на предыдущей странице?? хочу посчитать и делать сам)
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 23:15
Это расстояние ни о чем не говорит. Оно не влияет на углы установки (схождение) задних колес. Схождение задних колес регулируется шайбами под номером 6, т.е с их помощью меняется длина продольных тяг.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 23:28
Bryking, я понимаю. мне эта длина нужна чтобы узнать суммарную толщину шайб, которые надо поставить, чтобы вывести схождение в 0.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:47
зачем в двух темах подымать один и тот же вопрос? :evil:
 Заголовок сообщения: Тянет на встречку
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 1:50
Всем здрасте!
У меня была лёгкая авария, уже давненько, передок сместился вправо. Один хороший человек помог, починил, телевизор новый поставил, передок вытянул, короче всё отлично, но вот проблема в управлении. Тянет влево. Порой даже рука устаёт тянуть баранку. Если отпустить руки, то сразу и яб сказал прилично круто машина уходит на встречку. Я прикидывал, где-то на дистанции 100м. полностью перестраивается в левую полосу. Развал схождения у меня не делается, но я слышал что можно выправить креплениями амортизаторов, какие-то проставки на одно из креплений... Кто нибудь сталкивался с такими ноу-хау?
Спасибо!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 2:00
Сделай схождение!!! У меня была такая фигня после замены рычагов, сделал схождение и авто пошла ровно! Развал не делается, но все равно пусть проверят в норме он иль нет
 Заголовок сообщения: Re: Тянет на встречку
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 2:12
ус писал(а):
Развал схождения у меня не делается...
почему? Схождение должно регулироваться.
Тем более, после ДТП надо на стенде всё проверить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 4:48
Здесь не сход надо делать, а мерять и натягивать кастер. Это 100%. Пусть промеряют и напишут.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 7:21
Давление в шинах) Ну и померить нужно расстояние между передней и задней осью(слева и права). Должно быть и там и там все согласно ТТХ.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:03
Здесь не сход надо делать, а мерять и натягивать кастер. Это 100%...
Вполне возможно, раз он пишет : пердок сместился.
Нужно на нормальный компьютерный стенд заехать, и он распечатку выдаст по всем параметрам. Будет видно, что где не так.
Другое дело, что не всё можно регулировать. Надо будет мудрить...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:33
Мудрить не надо. А вот промерять расстояния между передним и задним колесом по бортам, поменять наконец гнутый рычаг, сделать регулировку схождения и замер развала стоит...
