Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 1:11
Когда медлено и плавно давишь на газ ,показания должны меняться плавно без рывков.Понимаешь,тут если бы при закрытой заслонке был косяк в ДПДЗ то и стоя обороты просаживались,это же простой потенциометр(хоть и дорогой зараза :lol: ) и он выдаёт постоянный сигнал при закрытой заслонке,а вот ДС и обязан держать ХХ при движении накатом 1100-1200об.А вот
Если машина стоит, то работает ровно, но чуть-чуть подёргивает.
это как?Как бы взбрыкивает иногда,или плавают обороты туда сюда?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:25
Значит в моем случае виноват датчик скорости? А такие большие отклонения от нормы, в замерах, это нормально?
Дело в том, что я отключал ДС и не заметил ни какой разницы в поведении машины.
А на счет дергания на холостых, бывает по разному: еле заметно двигатель работает с перебоями, или, что заметнее - при остановке на светофоре дергается очень сильно.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:37
А если бы он работал,то должен был заметить.Я точно не знаю конечно,но у тебя случайно ДПДЗ не смещён немного в какую сторону,уж больно показания в большую сторону смещены ::thinking::
то есть при резком сбросе газа на ходу обороты проваливаются и пытается заглохнуть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 0:25
tsarik писал(а):
У тебя случайно ДПДЗ не смещён немного в какую сторону,уж больно показания в большую сторону смещены ::thinking::
Да там и крепёж не позволит.
tsarik писал(а):
То есть при резком сбросе газа на ходу обороты проваливаются и пытается заглохнуть?
Ну, не прямо сразу и не всегда. Иногда держит нормально холостой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 0:41
А у тебя на карбе есть клапан ХХ или как он у вас называется?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 2:02
Да у меня инжектор. А клапан вроде, как есть. Прямо рядом с ДПДЗ. Цилиндрический такой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 20:32
А что значит в подписи ТRW?Так у тебя 1,4 ефи или РТЕ?Промой КХХ,там не сложно. http://pokatili.ru/forum/ftopic18583.php
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 23:22
У меня PTE. ТRW к двиглу не относится - это рейка такая. Их же два вида, вот и вписал на всякий случай.
Сегодня отключил датчик скорости, чтобы проверить его работоспособность. В итоге данного эксперимента машина не бросает обороты при движении накатом, но двигатель всё равно слегка подколбашивает на холостом. По звуку это отдалённо напоминает подгазовку - вроде того, что мозги дают ему горючку не постоянно, а как бы рывками. Наверное ДХХ надо смотреть.
Вот кстати, ассоциация возникла: кочегар бросает уголь в печь паровоза и в этот момент он начинает ехать быстрее, а пока он поворачивается за очередной порцией угля, паровоз чуть снижает скорость. :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 0:45
это плохо,значит он всё таки пытался снизить обороты,но ему не даёт что то ::thinking:: Где то мы РТЕ уже ковыряли на форуме ::thinking:: А диагностический разъём есть для снятия ошибок?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 0:47
Во нашёл http://pokatili.ru/forum/ftopic36358-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 0:54
Не, у меня не такая проблема. Разгон нормальный и овер-драйв ни чё так. Покатался ещё сегодня - пару раз были попытки сбросить обороты в ноль. В предъидущем посте имел ввиду, что машина обрела мало-мальски нормальный холостой ход и не пытается сбросить обороты в ноль.
А вот с диагностикой вообще ни хрена не понятно. Вот спрашивается - зачем проектировать разъём, если толком к нему нельзя подключиться? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 15:32
Да я тебе ссылку дал на ту тему специально, просто там и про диагностику РТЕ и ссылки по темам РТЕ на форуме.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 15:48
Это просто убивает мой моск. :evil: Под капотом нужного разъёма для диагностики не нашёл. К компу посредством обд тоже не коннектиться. Паять самому возможно, но очень проблематично из-за отсутствия нужных разъёмов. Короче говоря, замкнутый круг получается, товарищи. ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 22:16
Сегодня проверял ДПДЗ. Думаю, что он мёртв, ибо сопротивление не показывает ни в каких положениях. Напруга на контактах в норме, а показаний нихт.
Очень важно! Распиновка контактов у меня правильная или всё-таки кто-то что-то напутал до меня, ибо меня смущает, что если верить показаниям прибора, то контакты идут 1,3,2, а не 1,2,3?
Картинка прилагается.
P.s. очень благодарю за помощь!
.JPG
.JPG [ 83.13 КБ | Просмотров: 3667 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 21:17
http://pokatili.ru/forum/ftopic37662-0-0-asc-.php здесь есть всё.
