Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 23:24
Было дело - нужда заставила , приходилось рассухаривать-засухаривать при пом молотка, отвертки и чьейто помощи, вот поэтому славяне непобедимы!!!
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 15:44
Блин вопрос - а че такое рассухариватель? и зачем вообще менят МСК и как понять что они требуют замены? Вот собираюсь гидротолкатели поменять, сложнее чем поменять МСК? Нужно ли их вместе менять и что главнее?
Вот вам куча вопросов для начала :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 21:50
Рассухаривавтель - приспособа для снятия сухарей со стержня клапана, МСК требуют замены при норм компрессии двигатель дымит, особенно сразу после заводки двигатель, подъедает масло, менять и то и другое конечно сразу, если такая необходимость имеется
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 23:57
Самому я так понимаю не сложно? Хочу поменять гидрики и заодно МСК - правильный ход? В сервисе тут недалеко за замену гидриков берут 800 руб. Насколько сложней менять самому МСК и нужен ли мне "рассухариватель?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 0:32
Я лично не вижу никакой связи между заменой гидриков и МСК. Если собирался только гидрики менять - то меняй лучше только их, эта процедура несложная, выполняется довольно быстро. А с МСК придётся потр... ну, в общем, не так всё легко. Если голову не снимать, то нужно думать, как не уронить клапан внутрь - надо подгадывать положение поршней сообветствующее. Если масло особо не ест - то лучше не заниматься лишней работой.
У меня просто машина 93 года и, по всей видимости, никто внутрь не сувался, всё как было в 93, так и сейчас есть, поэтому я меняю и распредвал, и клапана, и МСК, и гидрики. Неплохо было бы и поршни менять, но это либо в будущем, когда созрею, либо когда необходиомсть прижмёт.
Купил сегодня рассухариватель для ВАЗ 2101-07, по виду должен подойти. Ещё купил приспособу для притирки клапанов, но оказалось, что посадочное место под шток клапана на приспособе больше, чем шток клапана. Зря 100 руб. выкинул...
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 0:39
Если честно то масло движок вообще не жрет, ровно как и не дымит никакими цветами, только при запуске, немного синего дыма бывает. Масло периодически проверяю, но не доливаю, так как не жрет. На мысль навела вот эта статья http://www.motortuning.ru/html/answering1.html
там много тем, в середке есть про МСК.
Гидрики же меняю потому как постукивают они, уже давненько с покупки ровно год назад... не сильно так но слышно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 22:24
Замена маслосъемных колпачков - дело доступное даже продвинутому чайнику , сегодня поменял колпачки.
Подробнейший отчёт тут :
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=352669
, а для затравки - посмотрите, на чем мы ездим
11-6.jpg [ 148.74 КБ | Просмотров: 8225 ]
Жека
Последний раз редактировалось _JoNnY_ Вс июл 11, 2010 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 1:19
Мне свою ГБЦ пришлось на станцию везти - не рассухарить было. Нужен был расухариватель, чтобы при снятой голове он сверху в тарелку пружины упирался, а сниху в поршень, а такого не было.
Колпачки у меня тоже убитые были. Да ещё и те, что купил - 2 разных вида - оба не подошли, пришлось срочно брать образец и ехать заказывать нужные. Вечером заказал, к обеду следующего дня уже забирал ) Заодно и новые клапана на станции притёрли.
 Заголовок сообщения: маслосъёмные колпачки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 18:47
Где про них искать? Кто менял, как менял, по чём менял, где менял, где купил? Пожалуйста!!!!
1993. карбюратор вебер 1,3 чистокровный ганс. 5 дверей.живёт в москв на выхино
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:48
купить можно в екзисте поменять можно самому если до этого двигатель изнутри видел. хотя в москве екзистом можно и не замарачиваться.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:39
а что такое экзист????????? :???:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:25
Интернет магазин - www.exist.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:07
форд93
Или на кунцевском авторынке (если не знаешь что это и где, спроси у яндекса). Цены практически те же, что и в экзисте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 14:47
Люди, посоветуйте, рассухариватель от класики (например 2106-08) на мой движок пойдет?? ::thinking::
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 14:51
сам цваш таким рассухаривателем ковырял, не совсем удобно, но возможно. С помощником, который будет доставать/подпихивать сухари, будет намного легче.
