Текущее время: Ср окт 01, 2025 1:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 13:17
Захотел поменять штатеый мафан на сидюк, но разъёмы разные ! Кто подскажет как подключать ! Желательно очень подробно !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:09
Питания - с помощью тестера, колонки - на слух, но полярность их - должны быть метки. Если серьезно, мануала нет и быть не может. К цд магнитоле должны быть свои хвосты/хвост (у моей кетайской 2 хвоста), вешаются на имеющиеся провода, отрывать ли штатный разъем - наверное, так удобнее.
При этом желательно амперметров померять, сколько кушает магнитола (новая) по + питания. Иначе можно оказаться в ситуации, когда аккум за пару суток садится в нуль. Десятки мА - допустимо, сотни - уже надо думать, не подключать ли силовой плюс через замок зажигания или реле. Если около ампера - уже не надо думать, надо развязывать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:12
Подождите резать-то....тебе нужен переходник скорее всего на ISO со штатной проводки...они продаются...нужно только определиться с тем какой конкретно нужен...ну и цена чтобы при этом оказалась не дороже патифона....вот тут примеры http://www.auto-hifi.ru/other/index.php?tip=iso но поискав по инету пошире думаю найдешь что надо. А резать заводскую проводку -самое последнее дело.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:14
http://www.intro-online.ru/catalog1/ind ... EM&doc=494 вот оно скорее всего
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 18:08
wolkarthyr, кстати, на Жданах один чел продаёт переходники, фордовские там были. И ценник вменяемый.
Координаты были на минском фордклубе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:31
Поздно, всё порезал ! Но аккуратно. Думал таких переходников не существует ! Только вот подключил что-то не правильно, магнитола не запоминает настройки и волны FM после выключения :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:10
Ты не подключил или подключил неправильно постоянное питание. Чтобы магнитола запоминала станции нанее должен приходить постоянный +. даже при выключенном зажигании. это то о чем барышня предупреждала - магнитола как и сигнализация будет потреблять небольшой ток даже при выключенном зажигании. Поэтому а-делай все аккуратно и хорошо изолируй б-не оставляй машину надолго стоять "глухарем" ... и следи за уровнем заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:17
всем спасибо вопрос решен !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 17:15
в любой порядочной (да и не порядочной тоже) магнитолке есть минимум 2 входа +12 вольт - на тело и на память. Они помечены! так вот оптимально для жрущей - на тело с замка, а на память с аккума.
И, кстати, около ампера - это нифига не небольшой ток.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 21:12
у меня один провод. и память не пропала дажечерез месяц пока форд без акума стоял
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 22:56
1000092 значит у тя там литиевая батарейка... без подпитки может прожить полгода. Если есть схема подпитки - то несколько лет. Такое точно было в вынимаемых магнитолах.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 15:26
А если оба провода (кажется, жёлтый и красный) оба на +12 аккума подсоединить, а магнитолу выключать вручную или постоянно панельку снимать, то то же самое получится, как если бы один провод на +12 акума, а второй на замок зажигания? Просто иногда бывает нужно включить магнитолу, когда зажигание выключено.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 16:47
SinclairLtd писал(а):
А если оба провода...
Нуйомайо...
Штудируй...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 17:11
:lol: а вот я радуюсь своей китайке супре - спецом померяла, выключенная жрет с двух хвостов 35мА, а по памяти отдельно - 9мА. Ничего разрывать не стала, такие токи некритичны нифига.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 19:15
Салют! У меня было много всяких разных мафоноВ в машинах: Панасоники, Сони, Кенвуд, Пролоджи и еще несколько и моё мнение,что по качеству звука их можно сравнивать токо между собой ну и у кого больше всяких штучек дрючек лампочек и мигалок и блестящих хреновинок. Пионер и Алпайн вот что нужно покупать если хочешь качества звука...
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
