Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Что Вы используете в соответствии с п.19.5 ПДД для дневного освещения?
Ближний свет 75%  75%  [ 39 ]
Ближний свет(вариант скандинавского света) без габаритов и подсветки приборов 4%  4%  [ 2 ]
ПТФ с габаритами 10%  10%  [ 5 ]
ПТФ без габаритов, при включении зажигания 2%  2%  [ 1 ]
Светодиодные ДХО 10%  10%  [ 5 ]
Всего голосов : 52
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:32
Предлагаю поделиться мыслями кто как реализовал ДХО. Просто ближний свет, и как его можно сделать включаемым от зажигания. Светодиодные огни или противотуманки.
Сам думаю поставить в прорезь бампера Hella FF75. Но не могу определиться дальнего света или туманки(((
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:36
Я так понимаю, что из двух опрососв этот правильный
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:43
П.2 :smile139:
второй удалил :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:46
К тому же напомню, что птф без габаритов пользовать не велено.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:54
В нашей стране, к сожалению, или к счастью, можно по разному. По идее и установка светодиодных лент и специальных ДХО может трактоваться как переоборудование и внесение изменение в конструкцию...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:56
iwap именно что в нашей стране НЕЛЬЗЯ птф без габаритов и габариты без фар. И месторасположение птф не где попало, а по нормативам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:06
Типатаг. При этом нормативов по ДХО я не видела еще
69f78ace743c.jpg [ 21.65 КБ | Просмотров: 4926 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:07
http://autokadabra.ru/post/41037/ НЕ СТАВЬТЕ ДХО САМИ ::thinking:: ::thinking:: ::thinking:: генерал видимо этот http://www.rg.ru/2010/05/27/pdd.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:10
габариты без фар.
ДХО как раз таки и должны работать при включении зажигания без габаритов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:19
Про внесение изменений в конструкцию.
Ожигов: Изменение - Поправка, перемена, изменяющая чтон. прежнее.
Даль: Изменять - изменить что, заменять, переменять, давать одну вещь вместо другой; переиначивать, переделывать, давать другой вид.
Так что не катит. Это дополнение.
З.ы. Хоть и моему посту противоречит, но только в голову пришло, прокатывало пару лет назад в суде
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:28
Пофиг - мы в любом случае владеем снятыми с производства аппаратами, куда можно много чего ставить. Но дождаться конкретизации стоит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 0:05
бывают и дальние и противотуманки. дальние рефлектор весь блестит
п.туманки -рефлектор половина черная так же имеют не помню где указатель верх и низ , впрочем и на дальнем эта надпись тоже есть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 1:09
http://info.auto.ru/light/faq/article/8 ... ion/10856/
Нормативы соответсвуют ПТФ
http://docs.cntd.ru/document/1200027792
Фары дневного света
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
(Другого ГОСТа или других правил установки на данный момент я не нашел, скорее всего их просто и нет других)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. :o
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. :o
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 3:47
Ну например вот так на отечественной базе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 4:15
Сколько хитростей тут... А протянуть единственный проводочек от ЗЗ до разъема стрекозы можно? Или (как у меня сейчас) этот самый проводок через кнопочку со светодиодиком... Но это при условии использования штатного света, при колхозе вообще флаг в руки, чего хочу того ворочу...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
[ Time : 0.031s | 19 Queries | GZIP : Off ]
