Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:56
Сцепление не влияет, влияют только обороты ( крен двигателя) или нажатие руками
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 19:13
Стрекотать могут гидрокомпенсаторы. Может, форсунка какая...
Уверен, что от опоры звук идёт?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 19:40
Еслиб был уверен что от опоры, поковырял бы ее, а так только уверен в том что звук исходит из района опоры
компенсаторы не могут прекращать при давлении на двигатель
Если за ухо (на рисунке стрелка) нажать или потянуть звук исчезает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 20:18
А там крутящегося ничего нету?У меня как то ремень ГРМ тёрся,доооолго искал :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 22:34
CSpirit писал(а):
Если за ухо нажать или потянуть звук исчезает
Тут ты просто придерживаешь мотор, снижаешь амплитуду вибрации.
Попробуй ещё не за это ухо, а на саму опору руку положить. Может почуствуешь звук на ней. Может там где бьёт :
Комментарий к файлу: Опора задняя
IMG_2474.JPG [ 223.14 КБ | Просмотров: 9061 ]
Комментарий к файлу: Ограничитель хода
.JPG
.JPG [ 209.29 КБ | Просмотров: 9060 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 17:47
Хм, могет быть, гляну и послушаю
Хотя вот еще что интересно, сеня отмораживал бачек :( движок 3 часа барабанил звука нету, когда тепло было звук был
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:08
У меня тот же косяк...на холостых поскрипывает из под капота... В холода только на хорошо прогетом двигателе появляется. На заглушенном импульсивными движениями нажимал на двигатель - получались те же самые скрипы. Вот грешу либо на опору либо на подушку ::thinking:: Надать фонендоскопом прощупать :roll:
Время - ДЕНЬГИ!
 Заголовок сообщения: Стук в движке Zetec
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:04
Дано:
Движок Zetec 1.6, EFI, 90Hp, 16 клапанов
Масло Motorcraft 5w30 синтетика
маслофильтр Motorcraft
старое масло ESSO 10W40 полусинтетика
СУть проблемы:
У старого хозяина было залито (ESSO 10W40 полусинтетика), поменял на (Motorcraft 5w30 синтетика) заменил фильтр маслянный.
проехав 1000 км начались стуки в движке ( напоминает стрекотание клапанов при не пральном топливе на классике)
Стуки проявляются при оборотах 2-2,5 далее не слыхать, при полностью нажатой педали газа при нагрузке на передачах со 2 по 5.
Пробовал услыхать на холостых, не слышно.
Заправляюсь на одной и тойже заправке, правда есть мысль что бензин бадяжный, хотя динамика не изменилась ( до этого всегда заправлялся на этой заправке)
Сидю ломаю голову что где и почему начало стучать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 23:59
Может стрекочут форсунки?
Или стучат гидрокомпенсаторы?
Пробег то большой? ...может 5W-40 лить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 0:58
1) Давление масла померь, только манометром.
2) Гидрокомпинсаторы
3) Возможно какой-то подшипник накрывается.
4) Ремень тифкает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 19:03
Может, действительно бензин бодяжный? Попробуй разбавить с 98м или 95м...
Немешало бы скинуть клапанную крышку и проверить установку ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:28
4) Ремень тифкает.
Про измерение давления масла поподробнее, куда монометр приставлять??
При открытом капоте "тифканья" ремня не слышно течет тихо.
Есть еще одна мысль, не может ли датчик детонации цеплятся к тому что глушитель подсекает, те не прально определять детонацию??
как определить звук форсунок или гидриков??
Пробег большой сколько точно незнаю, то что 1 круг 100% на момент покупки был только что обнулившийся (800 км).
Вот на счет масла я не уверен, единого мнения небыло http://pokatili.ru/forum/ftopic9038-0-asc-315.php
Скоро буду менять ремень ГРМ за одно и фазы гляну и все метки. Возможно что и не совподают, хотя двигатель работает ровно не троит не дергается, хх держит в районе 800, провалов нету, реакция на газ достаточно адекватная ( на мой взгляд)
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 14:19
В Зетеке нет датчика детонации.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в движке Zetec
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:38
гуру авторазметки
Очень похоже что бодяжный бенз или 92 й. Очень похоже на детонацию особенно при нагрузке с 2й по 5ю передачу. Попробовать другой бенз другую колонку 95й 98 залить и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 16:42
эм я и так всегда 92 заправлялся, в мануале написано 92
