Текущее время: Пт авг 22, 2025 17:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: глохнет при прогреве.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 16:44
такая фигня.
фордик глохнет при прогреве.
пока снег сметаю, приходится раз по 5-7 заводить по новой.
:fight:
заводится сполтычка.
 Заголовок сообщения: Re: глохнет при прогреве.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 16:51
Гроза мужиков
dzigoro писал(а):
такая фигня.
:fight:
Аналогичная ситуация! Но у меня такое бывает редко! И нормально обороты держит с третьего раза!
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:08
На моно я б полез в ШД.... Твоего двига не наю.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:10
в куда?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:13
Гроза мужиков
Тожь не поняла КУДЫ???
Хотя тож блондинка, хоть и крашеная!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:17
dzigoro писал(а):
в куда?
Сорри, для дам может звучать неблагозвучно....
ШД-шаговый двигатель. По команде МОЗГОВ (не нашего МОЗГОВЕДА, а коробочки в авто, в которой стоит необходимая для фунциклирования авто электроника), сие чудо инженерной мысли двигает туда-сюда ШТОК (не путать с секс машиной), посредством которого (штока) управляется открытие ДЗ (дроссельной заслонкой), в режиме ХХ (холостого хода), в зависимости от погодных (температурных) условий.
Фу, вроде все праильно отписал. Еси что, спрашивай, попробую еще подробней..... :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:23
keeper писал(а):
dzigoro писал(а):
в куда?
я правильно понимаю,что на этот ШД влияют погодные условия?
и от того насколько дроссельная заслонка открывается?
которая в свою очередь зависит от штока?
и это на моно.
а у меня инжектор. :?
Когда глохнет по оборотам?
тахометр не начинает вверх вниз прыгать прежде чем заглохнуть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:25
у меня нет тахометра.не предусмотрен. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:28
а по звуку? он ровный или мотор как бы поднапрягаеться?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:30
по звуку как-будто подтягивает.
обороты увеличиваются.
а потом его трясти начинает и он глохнет. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:41
аналогично.
Было и сечас вроде ушло.
У меня карб.
Мойка карба. смена фильтров. но прошло после того как залил в бак химию для чистки топливной системы.
У Гриффита глохла из-за подсоса воздуха - толи шланг порвался не помню точно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:52
и это на моно.
Все праильно.... с точностью до наоборот......
От погодных условий МОЗГИ управляют ШТОКОМ, расположенным в ШАГОВОМ ДВИГАТЕЛЕ, который (шток) приоткрывает ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ на необходимую величину. В зависимости от степени прогрева ШД (назову уж так) убирает шток, прикрывая заслонку до нормальных режимов....
:D
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:53
аналогично.
У меня карб.
вообщет боюсь химию лить в топливную систему.
ограничимся новым топливным фильтром и промывкой инжектора.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:56
и это на моно.
:D
я специально в обратном порядке.
поскольку есть результат,а формулу подгоняем под него.)
[ Time : 0.045s | 14 Queries | GZIP : Off ]
